Låse diffen
  • Låse diffen
    Noen som har erfaring med og låse fram diffen på en on-road bil
    kordan blir den og styre med då,er de noke serlig de ? .bak diffen er låst alerede.
    de er en asfalt bil de snakk om 4x4
    Originally posted by gob View Post
    Noen som har erfaring med og låse fram diffen på en touring car
    de er egenlig ikkje noke drifte bil men asfalt bil er de snakk om.
    Bakdiffen din skal IKKE være låst! Om det er drevdiff kan du sikte på fra 650WT olje til 2000WT olje. Låst frontdiff er veldig vanlig, du får kjøpt dette til de fleste biler, du kan også lage en nesten låst diff ved å putte f.eks. cleaning putty i diffen
      synest den vart mye bedre med låst bak diff,men hvordan er
      de og kjøre med både låst bakdiff og låst framdiff,noen andre
      som har erfaringer hær
        hei,bak diffen skall visst nok ikkje vere låst som tomaseh seier
        men skall du låse fram diffen så kjøp en ny diff,den er nemelig
        fri for diff oil eller diff greas. også kan du lime den med CA
        medium eller tykk ca,pass på og lime bare inn i diffen dær de skall limes
        og litt til,og fyll litt til inn i fiffen med ca.
        Limer du feil klarer du nemelig ikkje og skrue sammen diffen igjen fordi
        ca herder ganske raskt,har selv limt front diffen med tynn-ca og da får du en 100%
        låst fram diff
        ikkje bruk epoxy til og lime fram diffen med og ikkje bruk papir
        inn i diffen de blir nemlig bare fiasko.
        selv renset jeg diffen for fett grundig også brukte jeg tynn ca og den vart låst 100%
        de er litt fare for at de tynne ca trekker inn i lagrenne da er de litt
        fare for at lagrenne i diffen blir låst,men de vart nok ikkje lagrenne i min diff
