Hpi vapor esc
  • Hpi vapor esc
    Trenger ny esc i sprint2'n min vapor'n tok kvelden og satte inn en flux q-base (mamba max pro) tror jeg .
    Mmp er masse brukt i en savage 2350 men etter 5 batterier sovnet den også I sprinten ?
    Kan det vere noe galt med motoren ?
    Feil koblet Motor ledningene A B C kan det vere grunnen til at esc ryker .
    Noen annbefalninger til esc ? Sidewinder pro kansje (er det en vapor ) .
    Hvor mye amp er vapor og q-base egentlig ? Har ikke noe å sammenligne med
    rc-racing.no
    Kan være servoen som tar de å, så lenge motoren ikke har sensor kan ledningene være tilkoblet helt vilkårlig uten at noe tar skade
      Hpi vapor esc
      Servoen ? Er det mulig ? Hvordan finner jeg ut det ?
      Eliminerer jeg det med en bec ? Servoen fungerer helt fint .
      Escene bgynte å hakke litt under oppstart men gikk greit en stund, men så ble det verre og verre vapor'n svidde jeg mens jeg prøvde å få den over hakkingen,q-basen hakket bare et bat gikk over i spasmer å døde
      rc-racing.no
        Når du setter inn ny esc så skall esc en callibreres alså med trottle avstander
        de kan du lese om sikker på instusjonenne til esc en les den grundig.
        og bruker du orginal motoren i sprint 2flux så skall den fungere
        This is the HPI Flux Vapor Sensorless Brushless Speed Controller. Standard issue in the updated Sprint 2 Flux kits, the Flux Vapor is a great... HPI106627
        også kan du kjøpe denne så får du programer også esc en ,programert inn blant annet
        lipo cut off som skall lige på 3,4volt pr celler,alså denne
        This is the Castle Link USB Programming Kit from Castle Creations! Is "stick" programming your Castle Creations brushless controller getting old?... CSE010-0005-00
        Den flux q-base er nemelig til 1/8 skala
        Du kan prøve den gammle vapor esc en igjen,de er nemlig
        kun calibreringen de er galt med,de er litt usikkert
          har hatt liknande problem eg og,to stk vapor pro escer har gått opp i røyk på stovebordet,og en q-base etter ett batteri..
            Hpi vapor esc
            Takker for tips,jeg har satt opp esc med 3.4v cut og lipo auto, men jeg lurte litt på timinga .
            For det må jo vere noe galt når qbasen'n fungert prikkfritt i savagen på 4cell og er mye brukt! Og sovner etter 4-5 batterier 2cell i sprinten
            Vurerer å prøve hobbywing,Men vet ikke hvor stor esc jeg trenger på en 5900kv motor og kansje litt å vokse på
            Har en hobby-wing 150 amp reg i en thunder tigre mt-4 og den er veldig brå og brutal i i forrhold til mamba monstern og q-basen
            Er det gjeldende for alle hobbywing reg eller har de mindre reg smooth power delivery
            Noen som har en billig esc her kansje Uannsett merke.
            Noen som er int i å bytte sprint 2 deler,regulatorer,motorer,div i en savage 2350 UTEN regulator
            rc-racing.no
              prøv denne program cardet http://www.rcmart.com/yeah-racing-bm...Path=1560_1406
              Husk og les insturkjonen grundig for calibrering viss ikkje de står noe om
              de så har jeg calibrerings efte,med calibreerings info til Hobbywing
              Bruker du 2s eller 3s lipo til den HPI 2 sprint bilen din på 5900kv
              kjøper du denne esc en så er du ivertfall helt sikker visst du bruker 3s eller 2s lipo og på 5900kv motor
              kjøp denne,og husk og calibrer den nårdu monterer den
                Hpi vapor esc
                Med kalibrering mener du mellom esc og radio da eller ? For det har jeg ikke gjort på noen av bilene mine
                Kan det vere det som har fucked up morroa her ?
                Hordan gjør jeg det på den hobbywingen som jeg har da tro ?
                rc-racing.no
                  ja.kjøper du den Hobbywing esc jeg anbefaler deg, på din HPI 2sprint Flux
                  så skall den passe ,og den skall calibreres når du bytter ut esc en eller motaker
                  og da er de 3points need to be set they are the end point of forward the end point of
                  backwards and the natural point, de er alsåšesc og mellm radio som skall tilpasses
                  de kall stå om de i din instrukjons manuler, viss ikkje de står om din esc så har jeg
                  den info til hobbywing esc en
                    då e det no rart at du i det heile har fått dei til å virke..mine funka jalfall ikkje uten kalibrering,være seg castle eller hobbywing..manual til hobbywing,står korleis en kalibrera på side 2..pass på at epa er på 100 og trimmen i nøytral før du kalibrera..
                      eh ja..her va manualen:http://www.hobbywing.com/uploadfiles...13-pro-150.pdf
                        Hpi vapor esc
                        Iiihhhaaa
                        Q-basen våkna igjen!!! Det var bec'n som var gått,så det det med servoen kan ta regulatorer er kansje ikke så søkt alikevel.
                        Kjører nå med extern bec og foreløbig funker det fint.
                        Tror dere at den q-basen kan tåle 3cell på 5900kv har bare brukt 2cell på denne til nå.
                        Skal titte litt mer på vaporn også med den lukter litt supspekt .
                        rc-racing.no
                          den tåle nok det fint,q-base escen er samme esc som mamba max escen,tåle opp til 6s..men ikkje med 5900kv motor då..men 3s burde ikkje være nåke problem..suspekt lukt er aldri et godt tegn..men skada jo ikkje å prøve..
                            Hpi vapor esc
                            Ahh supert,da skal jeg calibrere mt-4'n skal se at den blir litt roligere i starten 6cell og ikke calibrert.
                            hm kjøpe brukt uten manualer Uten kunnskap er extremsport.
                            Takker så mye foreløbig
                            rc-racing.no
                              hehe,vil tru det kjem seg..mine hobbywing escer e jalfall fine i starten..kan jo justere startpunch og,men då bør du ha programmeringskort..
