lipo batteri
  • lipo batteri
    har ett lipo batteri med en liten bulk på enden etter krasj,kan jeg bruke batteriet
    videre eller ikkje ? (har lest tidligere at bateriet må innspiseres etter krasj)
    hvis jeg skall kaste lipo batteriet hva er celle spenningen jeg skall ladde de ut til ?
    og er de noen som vet kor jeg skall levere de inn hen,, er de trygt og levere de på
    daglivare butikken sine- batteri motak bokser
    ps!!! har ikkje planer om å stikke hul på batteriet i salt vann
    Hadde vert ein fordel med ett bilde av d
      Du får svar på det meste i denne artikkelen:
        Har noen bulka batterier jeg og, de virker som bare det.
        Tor Arne Nicolaisen GMBK
        Lei av å knuse motstandere!
          Aldri lade eller bruke et batteri som er fysisk skadet,,står de på lipo guide
          og , for alle elektrobutikker og avfallsmottak tar imot brukte batterier.
          de står ikkje hvor mange volt lipo cellene skall laddes ut til
          synest og huske fra tidligere at de var 3volt pr celle stemmer de ?
            De lærde strides om det skal være 3,7 eller 3,8V pr. celle ved lagring.
              ja ved lagring ,men hva skall celle speningen på ett batteri som skall leveres inn være på ?
                Spiller ingen rolle hvis du skal levere det til miljøstasjon. Bare lever det på lagringsspenning, enklere og tryggere enn å prøve å lade det for mye ut og blåse opp et skadet batteri.
                  har ingen mulihet til og kome meg bort til miljøstasjonen.
                  har send mailen til elefun og venter på svar.
                  om jeg kan levere de på daglivare
                  sine (bateri motak),de sto på batteri motaket på daglivare at dei
                  tar i mot vare tilsvaren de dei selger
                    e jo snart nyttår...- hehe...
                      hvorfor leser du ikke artikkelen da? Det står jo i klartekst
                      Man kan ofte lese om omstendige destrueringsprosesser i diverse utenlandske fora. Her i Norge er det unødvendig med eksotiske ritualer rundt det, for alle elektrobutikker og avfallsmottak tar imot brukte batterier.
                      Hvis man likevel vil destruere dem på egenhånd, gjør man følgende på et brannsikkert sted og med vernebriller:
                      1. Lad ut batteriet med en lyspære e.l. Det kan ta flere dager før batteriet er helt utladet.
                      2. Legg batteriet i et kar med saltvann
                      3. Stikk hull på batteriet fra sikker avstand og la det ligge i noen dager
                      4. Kast i søpla. Destruerte LiPo-batterier er ikke spesialavfall.
                      Det anbefales uansett å lese litt teori rundt destruering av LiPo-batterier før man prøver å gjøre det på egenhånd. Se lista over lenker lengre ned i artikkelen.
                        Jeg har lest linken du la ut,Men du har ikkje lest hva jeg har skrevet
                        Jeg har ikkje planer om og destruere bateriet selv
                        skall prøve og få levert bateriet til chlas olson sinn butikk,de er vell en Elektrobutikk
                        og som dokke sei så er de sikkert lurt og lever de med 3,7v til 3,8volt lagrings spenninga,har
                        lest at lipo batteri ikkje må komme under 3volt pr celle, har sent mailen til elefun.
                        de holder seg mye bedre på lagringspenninga når de er innlevert en og ladde de ut
                        da kansje de bloser deg opp og eksploderer
                          Er jo bare å lade de fulle å levere de til en bemannet miljøstasjon?
                          Er jo ikke verre en det
                            fekk svar fra elefun , dei sa at før innlevering til elektrobutikk
                            skall batteriet destruieres,jeg har iverfall ikkje planer om og
                            destruiere lipo pakken,leverer de heller halv ladet
                              Hvorfor ikke?
                              Er det ikke greit å være litt grei både mot natur og evt. renholdsarbeidere??
