problemer med diff? lavt turtall.
This topic is closed.
  • problemer med diff? lavt turtall.
    heisann. jeg har litt problemer på lavt turtall, på en ny Xray M18 pro.
    Starter pent, og ser at motoren går, men bilen blir stående rolig og det kommer noen hakkete lyder :-/
    Når jeg gasser på litt til så går bilen uten problemer. bare i oppstarten på lavt turtall.
    Tror kansje det kan være noe med diff? har ikke veldig peiling på disse.
    og forresten når jeg er igang.. bør jeg smøre den? hva bør jeg smøre med? bør jeg smøre inne i diffboxen, eller inne i selve greia?
    Hvis du har motor uten sensor så vil den hakke litt i startfasen på svært lave turtall.
      Det er jeg klar over, men jeg har sett på det, og motoren går jevnt, og pinion/spur giret går jevnt, men det hakker i forbindelsen ut til hjulene. de går ikke rundt på lavt turtall
        Etter som jeg kan skjønne på manualen til bilen,så har du en type slipper diff,du kan prøve å stramme skruen som sitter igjennom diffen der akslingene sitter inn i diffen fra hjula.. mer du strammer,mer grep får du i diffen,den skal ikke smøres,da slurer den mere..
          tusen takk
