Jeg her noen problemer med min Speed Passion Reventon Pro fartsregulator, ved ca. halv gass begynner et rødt og et oransje lys å blinke annenhver gang, dette stopper ikke når jeg slepper gassen, noen som vet hva problemet er eller er ikke dette et problem i det heletatt?
speed passion reventon pro problemer
Pekka var ute å kjørte, så svingte veien, det jorde ikke Pekka
Har du satt den opp riktig mot senderen din? kan også hende du må sette opp programmene på nytt med boksen som fulgte med.Roger Berntsen 1969 Mod
Yokomo BD7"14-LRP-Reedy
Team Associated B5M-LRP-Reedy- www.mustit.no Team Mustit
Jeg fant ut av det, det var noe feil med sensoren i motoren så jeg byttet over fra en jeg hadde fra før avOriginally posted by RogerB View PostHar du satt den opp riktig mot senderen din? kan også hende du må sette opp programmene på nytt med boksen som fulgte med.Last edited by Xray1999; 28 June 2014, 23:04.Pekka var ute å kjørte, så svingte veien, det jorde ikke Pekka
