Hvordan få ladet batteri?
  • Hvordan få ladet batteri?
    Hei sann.
    Prøvde å pakke opp å lade batteri mitt.. Har aldri hatt en slik el bil før, så lader og batteri er nytt for meg..
    Jeg har denne laderen:
    og dette batteri
    Hvordan skal jeg tilkoble batteri riktig, og hvordan skal jeg få ladet det? Slik jeg prøvde fikk jeg bare feil meld opp.. Skal begge ledingene tilkobles? evt hvordan?
    trur jeg fant det ut... Hva trur dere??
    Bestilte denne:
    HPI 1/10 Flux/Kyosho LiPo Tilbehørspakke ifra elefun.nohttp://www.elefun.no/p/prod.aspx?v=12837
    Men sliter litt med hvordan jeg skal få ladet batteriet som medfulgte i lader pakken..
    For det er meninga man skal tilkoble begge ledningenen ifra betteri? Den lille ledingen skal på det brettet som fulgte med laderen.. Den passer kun i en av alle kontaktene..
    Og den andre litt tykke skal tilkoblet til selve lader boksen, med Amaas lader kabel som fulger med i pakken? Der er nok problemet, på den Amaas kabelen jeg har så er det to plugger, som passer inn i laderen.. Og i den andre enden så er det kun to ledningsstumper, skulle det ikke ha sittet en Deans plugg der?? For å få den koblet til batteri??
    Og når den skal lade, skal laderen da stilles inn på Lipo Balance, 2S 7,4v og 2A?
      Fikk nå koblet begge kabler til laderen, men er det riktig at laderen skal stå på Lipo balance 2S, 7,4V og 2A??
      Er jo et lipo S2 batteri på 7,4V... Men er 2A riktig innstilling på laderen?
        Den ledninga med stumpar er der kanskje for at folk kan lodda på sin egen foretrukne kontakt då. Så det var ikkje med Deans-plugg då med andre ord? Innstillinga du beskriv er riktig, men du kan jo setta den på f.eks. 2,6 ampere, då brukar den teoretisk sett to timar å lada det opp. Set du ladaren på 5,2 ampere så tar det ein time Det er ein fin veiledning her på forumet om batterier og lading under temagruppar > elektronikk og teknisk her på forumet, den kan du jo lesa gjennom.
          Helt vanlig å lade på 1C.
          5200mAh = 5.2Ah = 1C i ditt tilfelle
          Så jeg hadde ladet på 5.2A hvis du har mulighet for det
            1C?? Hva mener du? Nå lader jeg på S2, 7,4V og 2A.
            Jo fant en ledning med deaan plugg i bunn av esken her =)
              bare en betegnelse.
              Husker ikke hva den står for, men kan godt være noe ala "charge rate"
              1C blir da det samme som det batteriet ditt er på.
              Som jeg skreiv
                Åja, det var no kjekt å høyra! 1C betyr at du kan lada batteriet ditt på den samme amperestyrken som sjølve batteriet er, ladar du ett batteri på 4000 mAh med 1C så ladar du med 4 ampere. Ladar du det med 2 ampere, så ladar du med 0,5 C for å sei det litt rart.
                  sier laderen ifra når den er ferdig, ladet den nå på S2, 7,4V og 2A....og den står med masse tall, osv... men når er den ferdig?
                    fikk nå nettopp overlimited, den stoppet å lade.. hmm? hjelp
                    hvorfor tru? skulle den ikke lade opp batteri?
                      Fulgte det med en bruksanvisning til den laderen?
                      Kanskje det står noe om "overlimited" der.
                      Kan høres ut som det er en grense iladeren på hvor stort batteri den kan lade. Og mest sansynlig en mulighet til å heve denne grensen.
                        Det er nok en slik grense. Men hvordan bør jeg lade batteri, lipo balance, eller lipo charge? 2,0A? 7,4V(2S)? Skjønner ikke noe av hverken lader eller brukerhåndbok
                          F.eks et 5200mAh 40C batteri kan levere 208 A. (5200x40/1000)
                          Jo høyere C batteriet har - jo mer strøm kan batteriet LEVERE !
                          Fabrikken anbefaler lading på 2-3C og går god for opp til 10C.
                          For lengere levetid på batteriet anbefales lading med A tilsvarende 1C (5.2A i ovennevnte eksempel)
                          For høy A ved lading kan også forårsake brann og eksplosjon.
                          Kjell Sæther
