dårlig batteritid på hsp driftebil
  • dårlig batteritid på hsp driftebil
    Hei.
    Jeg er ny i rc verden så derfor spør jeg her.
    Jeg kjøpte denne. http://www.elefun.no/p/prod.aspx?v=28836 for ca ei uke siden.
    første gang jeg kjørte varte kjøretiden i ca 30-40min. så har batteritiden blitt bare mer og mer redusert.
    nå er jeg nede i ca 10 min kjøretid. 4 gangen jeg kjørte med bilen idag.
    jeg bruker det batteriet som fulgte med og veggladern. tar ca 4,5t å lade batteriet.
    lar batteriet kjøle seg ned etter kjøring før jeg setter det til ladern + kjører batteriet aldri helt tomt.
    Gjør jeg noe feil ?
    evt takk for svar.
    Det høres jo veldig riktig ut dette, selv om jeg synes 30-40 min hørtes lenge ut?
    Kan det være at du har blitt bedre til å kjøre, og derfor også bruker mer strøm?
    (Tenker da at du muligens var forsiktig i starten, men tør mer nå...)
      Går drivverket like lett fremdeles?
      Eller har du fått møkk og groms i kulelagrene f.eks?
        Jeg synes hvertfall at 10 min er ekstremt kort.
        Holder det med kjøring for dere som har kjørt lenge kanskje? Hehe
        har kjøpt nytt batteri med over dobbelt mA så da kommer jeg vel opp i 20 min med det kanskje.
        Men jeg ser at nesten alle bruker sånn computer lader heter det vel. Er det noe jeg burde ha?
        ja, ikke merka noe groms. Kjørt stort sett på helt ny asfalt. Men et jo groms på den å.
        har gjort den ren 2 ganger på 4 kjøringer så trur ikke det..
          2000mah batteri er veldig smått.
          veldig få av oss som kjører så små batterier tror jeg.
          Skjønner egentlig ikke at du fikk 30-40 min den første gangen.
          så jeg ville skaffet en computer lader, minst 3200mah batteri og byttet program på esc fra nimh til lipo.
            okei. håpe alt er ok da.
            Kunne du lagt til en link til batteri og computer lader som du ambefaler. fra elefun helst.
            Takk uansett
              Denne kan kanskje være noe?
                Første og billigste jeg fant ned deans kontakt.
                Ellers må du bytte kontakt på batteriet. Synes å huske at det brukes deans i bilen din.
                  Dette er bare forslag altså.
                  Du har jo butikker i "nærheten" som du kan kjøre til å få hjelp av.
                  Men de er vel i Moss.
                  Sikkert mange der ute som har bedre forslag.
                  men som zabbe sier, så vil du uansett få kortere kjøretid hvis det et mye motstand i drivverket.
                  Rens og smøring av kulelagre er vedlikehold som må gjøres. Differensialer må vedlikeholdes. Dempere må justeres. Batterier må lades ordentlig.
                    Oki. takk for all hjelp folkens! Jeg får kjøre meg en tur til nermeste rc sjappe. er en i fr.stad.
                    Blir nok lipo på meg ettervært da tenker jeg. da går den vel en del bedre å..
                    er ikke noe mere motstand i drivverket enn da den var ny, men det blir det vel ettervært. så må kjøpe noe å smøre med snart å da tenker jeg.
