styring og gass kutter ut?
  • styring og gass kutter ut?
    Hei lager ny tråd jeg da jeg ikke finner noe etter en kjapp leting.
    Når jeg i kjøring så kan brått sving kutte ut, så dette kan jo bli krasj så tør ikke kjøre noe fort.
    Dette skjer også når bilen står stille. Har sjekket alle kabler og kontakter. og det ser bra ut.
    også byttet batterier i sender.
    Jeg er ikke så drevet innen hobbyen så takker for all hjelp.
    I instruksjonsboka står det bare sjekk kabler om det skjer, og reset mottaker (som jeg har gjort)
    Kan det være at det er så magnetisk her? har jo kjørt her før uten problem, bør jeg prøve å bytte sted å kjøre?
    Bilen jeg kjører er en HSP,drift,børseløst. bilen er ganske ny. 3 uker kanskje? aldri krasja.
    Håper noen av dere har en anelse hva dette er. jeg tar imot all lærdom!
    Takk for evt. svar.
    mvh Preben
    Når du svinger så slutter bilen å respondere og bare går rett fram eller gjør som den vil?
      Høres litt ut som om det kan være magnetisk forstyrring, eller løse kabler.
        Jepp! dette skjer også når jeg har bilen 10 cm fra sender. når bilen står stille så svinger jeg frem og tilbake. så kanskje 10'ende gangen så svinger den f.eks. ikke til høyre. + i fart når jeg kjører.
          Det er det jeg tenkte å... men har gått gjennom alle kabler. magnetisk forstyrrelse kan det selvfølelig være, men har jo kjørt her før... Merkelig synes jeg det er uansett hvertfall..
            Ev er servoen gåen. Kan du teste en annen?
              Noen servoer er sære og du sier ingenting om hva slags servo det er eller hva slags sender du har.
              Noen servoer trekker veldig mye strøm og da kan det jo hende at din ESC ikke leverer nok strøm til servo.
              Jeg har ikke vært borti magnetiske forstyrrelser på fjernstyrte biler før, så det kan jeg ikke si noe om.
                jeg har denne bilen http://www.elefun.no/p/prod.aspx?v=28836
                SIden det funka før så bør den jo kunne levere nok strøm.
                  Har desverre ikke mulighet til det. Har bare en bil.
                  http://www.elefun.no/p/prod.aspx?v=28836 denne
                    Hvis du har kræsjet så kan jo noe ha blitt ødelagt, og sånn sett kan den ha sluttet å levere nok strøm. Hørt med elefun?
                      Har ikke kræsjet se, men skjønner tanken din.
                      Ja, sendte mail til elefun istad. venter på svar
                      Det er vel ikke bare fordi HSP er dårlig merke?
                        Hehe, kan så klart være det, men så dårlige skal de ikke være.
                          Hehe, det mener jeg å, men tanken har slått meg. får se hva elefun sier. kanskje jeg kan bytte den i noe annet, eller at de har svar på problemet. vet ikke om det er garanti på sånt heller jeg menmen. vurderer nitrobuggy snart så bir kanskje en ny en
                            Defekt servo, hadde en digital servo fra hobby king som kun gikk frem og tilbake noen få ganger før den kutta. Resatte mottaker eller koblet fra batteri, så var den good to go for nye 5-10 svinger.
                            -Thelle-
                            Tamiya entusiast!
                              -Thelle-
                              Da er vel dette garanti?
                              Takk for svar!
