Drar luft inn i fuelslangen inn til motoren.
  • Drar luft inn i fuelslangen inn til motoren.
    Jeg har et problem med at det blir dratt luft inn i fuelslangen til motoren.
    Hva er de mest vanlige årsakene til dette?
    Det kan se ut som om det blir vibrasjoner i tanken, eller noe, hvertfall så blir det dratt luft inn i fuel slangen.
    Luft
    Sikkert tanken som ikke får nok trykk fra potta. Prøv å legg en slik pakning som du har inni korken på en cola flaske i lokket til tanken.
    Asgeir Kinn 1979
    RRR - RB - 4PK
      Jeg har funnet ut at det er vibrasjoner fra motoren som forårsaker luften. Tanken er skrudd fast i bunnplata uten noe demping. Jeg fikset det og skulle prøve igjen, også ryker snora.
        Tanken bør monteres på gummi oppheng Det er standard på de fleste biler
        Ville gått over slangene også, kan jo være en liten sprekk eller ett lite hull i fuelslangene.
        Værdt å ta en titt!
          Har gitt opp hele bilen nå. kjøpt en ny bil av noen på forumet her nå.
            Hvilken bil var det du hadde problemer med? Selge den? elsker reparerings prosjekter.. hehe
              Thunder Tiger T4SN. Også har jeg tatt ut alt Radioutstyret, og fjæra som drar snora inn har ryki.
