Innføring i dekkvalg til 1:10
  • Innføring i dekkvalg til 1:10
    Har nettopp skaffet meg 1:10 onroad. Har forstått at dekkvalg er viktig...
    Noen som vil ta seg tid til en innføring i hva man skal velge, egenskaper til de forskjellige materialene, størrelser, rimelige web-shopper og ellers all relevant info....
    Takker
    Sorex har god dekk hvis du skal kjøre med gummidekk, har aldri kjørt med foam, så kan ikke si noe om det...
    RC4WD Trailfinder 4Link
    Axial SCX10
      Enkelt og greit
      Dekk som brukes er skum dekk (foam).
      Disse blir levert med forskjellig hardhet, betegnet som Shore.
      Jo lavere shore, jo mykere dekk, bedre grepp, mer slitasje på dekk.
      Et ganske populært valg her på vestlandet er 37 shore.
      Vi kjører 30mm bak, og 26mm fremme. Dette er bredden på dekkene.
      Nettbutikker:
      www.antrade.no Ganske billig
      www.rcmart.com Billig
      www.twister-tires.com Må betale MVA her, dessverre.
      www.centrohobby.com Er billig når man bestiller er del. Da får man det hvert par for 85 NOK mener jeg det var.
      Kanskje smart å bestille sammen med andre. Folk som kjører aktivt bestiller gjerne fra 30-100 par om gangen. Bestiller man en lett blanding mellom 37 og 40 shore så har man egentlig det man trenger.
      For RTR biler vil jeg nok anbefale 37 shore hele veien rundt.
      Asgeir Kinn 1979
      RRR - RB - 4PK
        Du skal bruke skumdekk 26mm foran og 30mm bak.
        Som oftest så er 37 shore mest brukt. Det finnes utrolig mange produsenter av skumdekk. De koster normalt mellom 70-90,- pr. par. Litt avhengig av merke og butikk.
        Ikke kjøp dekk nå. Da blir de bare harde til våren når du skal bruke de. Skumdekk er ferskvare.
        Gummidekk blir kun brukt i elektroklassen.
        Skal du kjøre løp? I så fall så er det litt mer som skal til en å bare sette på nye dekk. De skal dreies like parvis foran og bak. Gjerne litt større bak enn foran, fordi de blir fortere slitt bak. Eksempel: 61mm bak og 59mm foran. Kommer igjen an på oppsett av bilen din.
        Ujevn slitasje kan også justeres med forskjellig shore foran og bak. F.eks drei alle dekk til 61mm og bruk 37 shore foran og 40 shore bak.
        De vanligste shore er: 35, 37, 40, 42, 45.
        I en 45 min finale så er kanskje 40 shore det rette valget, mens i kval. så er 37 kanskje det rette. Alt må jo selvsagt testes på den aktuelle banen. Slitasje, ujevn og total. Bruk skyvelær til å måle forskjellen etter f.eks 5 min kjøring. Er alle hjul slitt like mye?
        GRP, Speedmind, GQ, Jaco, Ellegi osv. er kjente merker.
        Link til ett eksempel: http://www.elefun.no/elefun4/aspx/pr...ef=1&prod=Jaco Nitro Shoes 1/10 26mm Front 40&kategoriID=10000
        TEAM ELEFUN
          Nettbutikker:
          Tenkte og håpte du kom på banen Asgeir Takk for god forklaring, og takk til deg også Robert!
          Kan du si litt om hvorfor foam istedenfor gummi? Gjelder det uansett hvor man kjører? Ser noen kommer med 24-36 degr (er d grader?).....
          Gjerne jeg kan hive meg på neste gang du bestiller?
            24-36dg
            Det er ikke grader. men det er ofte en betegnelse for mykhet på gummi hjul mener jeg.
            Jeg bruker kun gummi på elektro bilen. Gummi er mye mer komplisert, og krever mye mer av oppsettet på bilen.
            Med skum har du jevnere grep. Bilen blir ikke så nervøs, og bilen er lettere å kjøre. Det er også noe billigere om man dreier litt osv.
            Skum er veien å gå når det gjelder fuel.
            Klepp banen sliter ganske mye bak dekk, så derfor kan det være en ide å bestille 30mm, 40 shore, og 26mm 37 shore.
            Blir nok ikke bestilling før til våren for min del.
            Som han sier så er dette fersk vare.
            Asgeir Kinn 1979
            RRR - RB - 4PK
              OKI, takker da blir det skum Har du noe info og/bilder av hva du dreier med?
              Hva med felg. Er det boe spes å tenke på der? Er det kun 1 type feste? På Savage som jeg er vant til så er d f.eks 17mm hex... Åssen er det på disse felgene?
                Deg = shore
                Hei
                Ser det nå...
                Asgeir Kinn 1979
                RRR - RB - 4PK
                  Mye spørsmål nå, men svar hvis du/dere gidder Har du noen linker til brukende dekk (gjerne hos rcmart, eller andre du nevner)....
                    felg
                    Den er standard, og følger med...
                    Asgeir Kinn 1979
                    RRR - RB - 4PK
                      link
                      http://www.rcmart.com/catalog/tire-w...id=255&sort=1a
                      Asgeir Kinn 1979
                      RRR - RB - 4PK
