Gummidekk - Råd og links
  • Gummidekk - Råd og links
    Etter råd har jeg kun kjørt på foam til nå... Prøvde dog noe gummidekk sist trening, og synes feste var MEGET bra med dette oxo...
    MEN hva skal jeg velge av gummidekk??
    Tips og linker mottas med stor takk... Gjerne noen som holder litt, da de jeg prøvde holdt gjerne 10-15 runder før de var utslitt ;-(
    Sorex eller Much More er bra greier... Best til elektro da.. Skum er alltid best.
    Asgeir Kinn 1979
    RRR - RB - 4PK
      Er det betegnelser på gummi som sier noe om hardhet osv?? Slik det er på skum.... Har du noen linker til noe nettbutikker som har greit utvalg av gummidekk?? rc-mart ser ikke ut til å ha spesiellt stort utvalg..
        RC mart har ganske bra utvalg...
        Når det gjelder hardhet så går den fra ca. 24 og opp over... 24 er mykest, og kan passe okay nå om dagen...
        Kjøper du en miks av 28, 32 og 36 så har du til de fleste forhold gjennom sesongen..
        Kjøper du Much More får du 4 felger, 4 innlegg og 4 dekk i en og samme pakke. Eneste du trenger å gjøre er å lime dem, og eventuelt lage større luft hull i felgen for bedre kjøling av dekkene.
        Når du kjøper disse dekkene så må du huske å merke dekkene med hardhet, hvor hvert av de 4 dekkene skal stå på bilen...
        F.eks: (MM = Much More)
        Dette skriver du i hver av felgene...
        MM 28, VF
        MM 28, HF
        MM 28, VB
        MM 28, HB
        Når du begynner å sette sammen dekk selv fører du også inn innlegget du har brukt.
        Sorex 28, HPI Red, VF
        Mye å lære her når det gjelder gummi, men generelt så er det Sorex 28, med JB Blue inne, Sorex 32 eller 36 med Sorex med Type B Medium innlegg som funker bra ute.
        Disse får du også kjøpt på http://www.racing-cars.com/ ferdig limte..
        Asgeir Kinn 1979
        RRR - RB - 4PK
          MM 28, VF
          MM 28, HF
          MM 28, VB
          MM 28, HB
          Takker for super info Asgeir!!
