Hjelp: Sintech GT-10 (Force 2,5 - 3,0cc)
  • Hjelp: Sintech GT-10 (Force 2,5 - 3,0cc)
    Har fått tak en gammel Sintech GT-10 som jeg sliter litt med.
    I manualen står det at det er en Force 2,5 - 3,0cc motor som sitter på.
    Null problem å få start på den, men forrige eier har nok justert seg langt bort.
    Når den starter ruser den seg opp til maks turtall før den som regel stopper.
    Ser ikke ut som servoene rører på seg og spjeldet på forgasseren står standby i startposisjon.
    Bilen er hel og pen. Nesten ikke brukt. Noen ideer til hvordan jeg skal få denne til å fungere? Grunninnstillinger?
    Jonas B. Olsen '77
    FG Marder
    Ville i alle fall startet med å skru ut alle nålene rundt 2-3 omdreininger.. LSN kan du sikkert skru ut enda mer...Tomgangs skruen kan du sette slik at de er ca. 0,5mm åpning i start posisjon.
    Prøv å starte bilen.. Om den ikke starter skur du bare skruene litt inn... Når du har fått start er det bare å tune inn på samme måte som vanlig. LSN først, så HSN.
    Asgeir Kinn 1979
    RRR - RB - 4PK
      Motoren var gåen. Mye løse deler inni der.....
      Skal prøve å sette på en HPI 3.0 motor. Ser ut som det passer greit med motorfester osv. Kan bli gøy
      Jonas B. Olsen '77
      FG Marder
