Start problem DRX
  • Start problem DRX
    Hei
    Har et problem med å starte. Etter å ha dratt i snora 100+ så kommer fuel'en endelig til forgasseren.
    Hjelper lita da den kommer ikke videre inn i motoren virker det som. En dråpe i forgasser motoren våkner til live 1 sek. så det virker som et eller annet problem med tilførsel.
    Slange fra eksospipa og den til forgasseren er ikke tett.
    Annet jeg bør sjekke?
    Er en Subaru impreza DRX WRC 2008
    Siste endring er at jeg har satt tilbake til fabrikk innstillingene for motoren. Hadde tenkt å tune den litt bedre.
    Traxxas VXL Rustler 2WD
    11,1V 4500mAh - Maxamps LIPO
    Tette forgasser dyser?
    | Spektrum DX8|
      Var noe sand i den. Kan jeg bruke forgasserrens for å vaske forgasseren. Og bør den vaskes/smøres inn med noe annet etterpå?
        Renset motor og forgasser. Ok nå
          eg har ikke lest etter boka da. men om du vil finjustere den så har du 2 turn på den øverste "skruen" og 4.5 turn på den nederste det funker iallefall sykt bra på min. og får den skal trekke lettere til bensin, ta fingeren over forgasseren sett den på full gass uten strøm og ta ut tennpluggen så drar du litt så slipper du fingeren fra forgasseren så skal det sprute litt fuel fra der tennpluggen skal stå, så setter du tennpluggen nedi og setter gassen på minst drar noen ganger med gløder i og så starter den. funker iallefall bra for meg eg drar max 1-2 ganger i snora
