Omega nitro problem igjen!
  • Omega nitro problem igjen!
    Hei
    Jeg har ett problem ( enda en gang ) med oMega motoren min ..
    Denne gangen er problemet at jeg ikke vet vilken rekke følge/lager som skal inni clutch klokka. Når jeg skrudde den av fra den gamle motoren, Så datt det kuler ut av det første lagere :S ... Hvor mye slark kan det være i denne clutch klokka ? Hvilket lager skal det siste lagere være ? .. har noen tegning over ett lignende ?
ID:	788745Click image for larger version
ID:	788746Click image for larger version
ID:	788747Click image for larger version
ID:	788748Click image for larger version
    Takker for svar!
    Tror jeg fant ut at det var ett aksial lager ... kan det stemme ?
      Ok Takk! Det på elefun passa ikkje i min desverre, men nå har jeg bestilt fra antrade.. Skal nokk bli gang på sakene!
      Er det onroad bane i Grimstad/Arendal/Kristiansand ?
        Denne kan slettes. Fikk svar på det jeg ville!
          Nei, dessverre ikke.
            Takk!
            Vil bare takke de som hjalp meg med spørsmålene mine angående Serpent vector NT! Nå fungerer bilen igjen! Etter noen bestillinger fra antrade.no ( aksial lager ), Buggyshop.no ( lager med flens og fuel slange ) og Sæland hobby ( Fuel tank, slanger, plugger div ) Så ble det gang på det!
            Takk for god respons!
            Kommer KANSJE video.
            Andreas
