Jeg skal lage en onroad Viper på MCD chassie
  • Jeg skal lage en onroad Viper på MCD chassie
    Jeg har et nytt prosjekt på gang. Det vil si at jeg får ikke begynt før i neste uke. Jeg skal da kjøpe en brukt MCD 510mm og bygge den om litt så Chrysler Viper karosseriet til FG passer. (fjerne veltebøyle, senke karosserifester, FGhjul osv.) FG Viper karosseriet passer med hjulavstand 510mm. Bilen får FG hjul siden MCD ikke kan lage hjul som sitter godt nok på veien. Det skal en 23ccm Pro mod i den med V2 pipe for MCD. Ettersom Pro mod yter 5 hk og jeg mener å ha lest av V2 for MCD øker ytterligere 2 hk så regner jeg med at bilen da får 7 hk. Bilen jeg skal kjøpe har allerede option diff foran med autolocking ved 80%. Så denne skal ligge rimelig godt på veien selv i skarpe svinger i høy hastighet med MCD sin 4wd. Blir som en FG utseendemessig men når 4WDen til MCD sitter i chassiet konbinert med bla riktig motor og pipe så skal det mye til for en FG å holde følge.
    Menne...har du med i berekninga at bilen blir 34 mm breiare når du monterer FG-hjul?Dei har nemlig 17 mm forskjell i innpress pr hjul i forhold til hjula til MCD.Eller er FG-karosseriet 400 mm bredde på?Då skal det jo gå fint.
      FG onroadhjul bygger ikke ut.
        Hjula fra PMT og/eller GRP beregnet på touring på biler som FG, HARM, RS5 etc. passer ikke på MCD.
        Skal du få det til å funke må du bytte ut hex og mye greier.
        PS. MCD rally er ubrukelig for baneracing.
          FG onroadhjul bygger ut jo.Eg har både MCD og FG-hjul* til ein FG med 380 mm MCD-karosseri,viss eg skal ha på MCD-hjula så må eg ha på ein ekstra hjulmedbringar (wheelsquare) av den største typen i tillegg til ein 9,5 mm hjulmedbringar for å få hjula nok utover.Men kan du ikkje bruka MCD-felg og FG-dekk ilag då?Eg meinar å huska at desse passar om kvarandre uten at eg skal sei dette heilt sikkert.
          *FG-hjul,eg kallar det det for enkelhets skyld,med dette meinar eg alle bilar som brukar like hjul som FG kva diameter og innpress angår
            At fg-hjul bygger ut er nytt for meg. Har du forslag til løsning? - bruke MCDhjul?
              Jeg kjøper billig og brukt så dette er et prøveprosjekt jeg har lyst til. Må man bytte ut hex etc. så gjør jeg det. Mye kan sikkert tilpasses. Og når det gjelder baneracing så kjører jeg bare på fritidshobby og gøy. RC onroad er jo to hobbyer i én. Kjøre om sommeren - mekke om vinteren. Den litt spesielle HPI Bajaen med mye lys som jeg har bygget, som du kan se i en annen tråd, er et eksempel på at jeg liker å bygge om. Jeg får ta det som det kommer
                Ja som eg skreiv så syns eg å huska at du kan bruka et "vanlig" onroaddekk (PMT,GRP og liknande) på MCD-felg,men dette er eg som sagt ikkje heilt sikker på.Er du så skråsikker på at ikkje MCD har et dekk som har godt feste då?
                  Ja, jeg er så skråsikker på det. Jeg har nemlig hatt en MCD rally med asfaltdekk selv før og prøvd. Jeg har en to EVO 08 også og var bedre fornøyd med deres 2WD på fuktig bane enn MCD sin 4WD på tørr bane. Jeg har kjørt begge bilene på bane før selv. Så mye bedre syntes jeg FG sine dekk er.
                    Et sett FG onroadhjul ligger i eska også,, Hex til samma hjulene 4 kan,, ligger også der...
                    sigpicTeam Elefun
                      Eg målte utvendig diameter på sjølve felgen no,den er 97 mm på både FG- og MCD-felgane,så eg vil tru det passar med alle typar dekk.
                        Ja, du har rett i det. Jeg hadde en MCD Rally før en gang og den prøvde jeg med FGhjul - Satt supert på riktig plass. Så du har helt rett der.
                          Kjenner at magen krøller seg på en ubeskrivelig måte...
                            Kva er det xillian?Skal eg henta spypose til deg?
                              MCD rally/FG onroad? Det kan jo bli en bra hybrid.
                              Prosjekter er alltid gøy + at man lærer mye av det
                              Stå på.
