hei jeg får snart en pb dart on-road bil som jeg gleder meg vilt til å kjøre
,men jeg skal mest kjøre på grusvei så jeg trenger noen dekk med godt mønster til grus kjøring,noen som har link til sånne dekk?har et spm til,det følger med et baja batteri og jeg lurer paå om jeg kan lade det med en delta peak lader som har justerbar amper styrke fra 2a til 5a?og hvor mange a skal lade på`?
dekk og andre options deler til pb dart bil
Viss denne bilen har 18 mm firkant til hjulmedbringar så skal det meste på markedet passa. Ta ein titt på MCD sine felgar og dekk, dei har både mjuke og harde dekk med rallymønster. Om ikkje felgane passar så kan du kanskje bruke dekka til MCD.
Angåande batteriet så reknar eg med det ikkje er over 5000 mAh, så å lada på meir enn 2 ampere bør du unngå. Veit du kor mange mAh batteriet er på?Lars Are Bjørke, klekt ut med promp og prakt i 1979
Ingenting er umuligt for å sei det sånn, men det skal eg isåfall ha bekrefta av Arne Johannessen personligt med ein fartsmålar i hånda for å tru. Sjå på Absolutt Hobby etter dekk/felgar.Lars Are Bjørke, klekt ut med promp og prakt i 1979
ok.blir disse dekka for store for bilen min?
2 hl tanks selges med mye stasj
båt pakke selges
pm me
Ja dei er vel berre 22 cm i diameter så dei blir nok litt for store ja, hehe! Felgane og dekka nederst på denne sida, og dei på toppen på neste side, er vel dei du bør bruka viss det skal passa. Dekka er 130 mm i diameter, det er ca 5 mm større enn "vanlige" onroaddekk eller der i kring.Lars Are Bjørke, klekt ut med promp og prakt i 1979
ok.takker for svar.fant disse dekka å jeg lurer på om det er prisen for et dekk?
båt pakke selges
pm me
Det er prisen for felg+dekk etter som eg kan sjå i beskrivelsen, men det er umontert, altså ikkje limt. Innlegg er med også meinar eg. Eg trur desse er 140 mm i diameter, altså litt større enn dei andre rallydekka eg snakte om, så det kan kanskje by på litt problem med at dei tar i skjermane dine eller andre ting. Kva karosseri skal du bruka forresten?Lars Are Bjørke, klekt ut med promp og prakt i 1979
