effekt potte til pb dart
  • effekt potte til pb dart
    hei trenger en trimpotte til pb bilen min.noen som vet hva som kan passe?
    Du må ta litt skikkelige bilder av bilen din så kan nok ein eller annan her sjå utifrå bildene kva som kan passa. Det kan jo også henda at nokon veit det allerede
      her er bilder
        Dette ser jo ganske universalt ut! Her vil nok det meste passa vil eg tru sia motoren er ståande og ikkje liggande som på andre onroad-bilar.
          Kan noe slikt passe?
          Isåfall har du en rå potte.
          Kan hende du kan få til en avtale med Jan-Erik hos RC-racing om at du kan se på utsiden av posen om potta passer og eventuelt returnere den om det ikke passer. Men akkurat det må du nok spørre om på forhånd. Men det er god service der.
          Men slikt jeg ser det så har du god plass, og stingeren på VRC potta vil jo peke ned mot gulvet i bilen din. Med andre ord vil den være like skjult om den passer under karosseriet.
          Edit: Eventuelt denne: http://www.rc-racing.no/index.php?ta...oduct_id=33025
          Her ser du også stingeren som peker rett ned. Bare å borre et nytt hull i gulvet under.
          Men jeg ser du har en G2D motor i den. (Mulighet for litt nærbilder?)
          Isåfall vil du få en dramatisk ytelsesøkning bare ved å bytte til en G260 standardmotor eller en 4-bolt.
            noen som tror jeg kan bruke den potta jeg la ut bilde av på en fg baja buggy?
              Godt muligt at det går ja. Sålenge avstanden er lik på skruene i eksosporten, og at ikkje potta kræsjer med buret, så skal det vel passa. Ellers så får du jo kjøpt eksosbendet laust til FG-pottene til litt over 200 kr viss skruene i eksosporten er ulik avstand på.
                okey hvor får jeg kjøpt sånne eksosbendet laust til FG-pottene?kan du linke til di?
                  Unnskyld, det blir visst dyrare enn eg hadde tenkt dette! Eg glømte at potta på FG har bendet i sjølve potta, så då må du ha denne som går ut frå sylindaren pluss denne for å få snu potta bakover. Eg hadde denne i tankane når du spørte eg, men den er jo ikkje 180 grader.
                    takker for linker er hypp på o teste potta siden det skulle være en tune pipe
                      Ja det er forståeligt Håpar det blir gode resultat av testinga då! Du kan jo forresten spørja på ei røyrleggarforretning om dei kanskje har ein sånn 180 graders-bend, eller at dei kan bøya ein til deg.
                        ok troe jeg bare kjøper det som ble linka til på elefun
                          Det trur eg og du skal gjera, hehe! Kjem på no at den bøyen røyrleggaren eventuelt skulle ha laga hadde blitt alt for stor radius på, potta hadde sikkert stått heilt ute med hjulene
                            den potta passet bare bra.rått ser det og ut
                              Den passt ikkje så verst, hehe! Den var kanskje litt langt bak?
