Gassoppheng
  • Gassoppheng
    Hei, har trøbbel med fs'en min.. Virker helt fint, men plutselig så gir den full gass å den gir seg ikke før jeg tar av og på strøm bryteren. Gass servo'en her helt ny, mottakeren er helt ny og kontrollen er bare brukt 4 ganger før så er også rett så ny. Noen som har tips til hva som er grunnen til dette? Skal være failsafe i mottakeren, men den funker heller ikke. Kontroll og mottaker er FS flysky gt3b
    -steffen
    Sikker på det ikkje er failsafen? Høyres ut som den slår inn og samtidig er sett feil vei, altså til å gje gass istadenfor å bremsa. Det første du bør gjera er å kjøpa deg ein killswitch, den er ein billig forsikring mot ting som du nevner her.
      Ok? Kossen kan failsafe'en stå feil vei då? E da nåke eg kan gjer nåke med?
      Men du meina egentlig at eg må ha meg ein ny mottakar igjen du då?
        Eg tenkte på ettermonterbar failsafe eg då, dei går an å justera sånn at dei kan kjøra servoen i kva retning du vil ettersom dei er "universale". Eg har ikkje formeint noko om at du må har ny mottakar, men heller det at du bør vurdera å kjøpa deg ein sånn: http://www.killerrc.com/product/supe...witch-car-kit/ . Failsafe er berre ein falsk trygghet skal eg vera heilt ærlig.
        Er bilen din FS? Eller radiosystemet, altså FS som i Flysky? Lurer på om eg er litt forvirra av den første setningen i det første innlegget her.
          Ok, bilen er fs racing og kontrollen er fs flysky
          takk for svar
            Ok, så begge deler er FS då, hehe! Veit ikkje om svaret mitt var så mykje å bli klok på.
              Regner med du har sjekka batteriet.
                Hehe, ja batteriet er full lada
                  Du sier det hjelper å slå av og på strøm bryteren, kanskje det er bryteren det er feil på, prøv å koble ut den.
                  Det kan være at bryteren ikke gir nok strøm til mottakeren.
                    Godt tips der, Olaf. Det minner meg på kvifor eg aldri har brukt strømbrytar på large scale etter at brytaren min smelta og kortslutta på ein FG eg hadde.
                      Billige brytere rister gjerne i stykker over tid så de mister kontakt, men at de kortslutter er litt ekstremt greit med en 15A sikring i systemet så ikke mottaker evt. tar skade av det - eller servo kortslutning o.l. Noe av det beste innen bryter evt. er JR deluxe.
