FW-05/06 forum
    javel , kjenner ikke bilen jeg. Men motoren har jeg erfaring med og du er sikker på at du ikke har gjordt noe justeringer på den underveis
    Serpent S120L-Futaba-LRP-KO
      noen som vet om en link hvor jeg kan laste ned ferdig utfylt setup ark til fw-05R
      Tim Dongelmans, KleppRC Club, TRF416/Speed Passion
      Sandnes Osteopati Senter
        ligger 2 stk på Kyosho.com under support
          京商<KYOSHO>を代表するラジオコントロールモデル(RC MODEL)、ダイキャストミニカー、ロボット等々、大人のホビーに相応しい模型の世界のすべてをご紹介しています。
            ja, fant det. trodde ikke kyosho hadde ferdig utfylte XD
            Takk!
              Tror gjør du i kirken ikke her
                hehe! ja sant nok
                  Har nok ikke justert motoren nei... Om du ikke har noen erfaringer med bilen, hvorfor kommer du med slike "tips og råd" da?
                  S.Arnesen 86-model
                  1.Savage x med os.30 maskinist
                  2.Kyosho fw-06
                    Tror jeg har nok erfaring til å uttale meg om setup og hvorfor det ikke er verdt å koste på disse RTR bilene noe kroner for så å tro at de går bedre. Har hatt FW05 S, FW05R og RR samt et lass til med konkuranse 1/10 onroad biler. Og vet av erfaring med dette at ordene mine holder stikk. Så vidt jeg kan huske ble det vel snakket om motor og eksos???? Det er dette jeg sier at erfaringen ligger i. Chassiet har ikke så mye å si, men hvordan det blir satt opp for bruk på bane Tror kanskje du burde lese litt bedre før du slenger av deg slike poster.............???
                      Siden du velger å slenge ut slike frekke uttalelser så kan jeg jo slenge ett tilbake.
                      Les litt nøyere før du poster, jeg skrev ikke at jeg ville bytte bend for at bilen skulle gå bedre, den ble byttet for å gi bedre flow, slik at man slipper de kjente symptomene denne motoren har. Ved bytte til bend uten brudd i eksos gangen så får motoren gjevnere drag, såvel som at arbeidstemperaturen synker noen grader. Funker på samme måte som grenrør på 1:1 biler, men i sterkere grad på denne såklart...
                      Er fult klar over at setup avgjør om en bil er god eller ikke, er morsomt å teste forskjellige oppsett på banene vi kjører på nå og da, selvom jeg alltid vender tilbake til det oppsettet jeg brukte på den gamle schumacher fusion bilen. Eller, så nærme som mulig da såklart...
                      S.Arnesen 86-model
                      2.Kyosho fw-06
                        Ja,ja nok om det. Men ser ikke helt sammenhengen i dette med å bruke setup fra en helt annen bil som ikke er hva man kan kalle banebil. Er sikkert litt grunnoppsett som man kan ta utgangspunkt i, men tror nå at det ville være greit med et utgangspunkt fra en bil som er nogenlunde lik. Derfor ble 05R nevnt. Uansett er det jo stor forskjell på hva som funker på de forskjellige banene, alt fra differ, dempere og dekk vil spille inn. Det er vel dette som gjør det morro å drive med.
                          au her ble det hett en stund
                          haaper dere har sluppet ut irritasjonen naa.
                          litt tidligere ble det lagt ut en side med ferdig utfylte setup ark til fw-05r
                          du kan jo ta en titt paa de.
                            Noen som har mer å komme med?
                            Jeg fikk justert inn et skikkelig oppsett i går kveld.
                            Ble så sent at fikk bare tatt 2 runder.
                            Men bilen har aldri fungert så bra før, var helt utrolig.
                            ( Men så skal det legges til at jeg har alle options jeg har funnet til min FW06)
                            Bilen fungerer mer en nok til mitt bruk ihvertfall.
                            Skal se om jeg får lagt ut et slik fakta ark på søndag, skal ut å kjøre noen runder da.
                            Men så et spørsmål, bilen min har hatt en tendens til å slutte å gire til 2. giret etter en del runder. Lar den stå til den er kald så er alt ok igjen.
                            Ser derfor for meg at dette har noe med temperatur å gjøre.
                            Men forstår ikke helt hvordan det kan skje ?
                            Noen tips til hva jeg kan gjøre ?
                              har merket noe lignende, men vet heller ikke hva det kan være. håper også på at noen har et svar
                                kan evt ikke være at selve klokka utvider/trekker seg sammen pga varmen og kulden slik at det blir noe der da? er ikke mye som skal til har jeg hørt
                                Hvor nøye seg med ''sensur'' når du får samma nytelse av en scania v8 med åpen eksos?
                                kjører: Kyosho FW05T Plus, Scania R620 Topline
