Spørsmål til atlehaav eller sveininge....
  • Spørsmål til atlehaav eller sveininge....
    Hei.
    Jeg ser av en gammel tråd at dere bruker Towerpro 2409-12 motor til Dynam Focus. Denne motoren skal jeg bestille hos UH. Jeg leser imidlertid at det orginale motorfestet (aluminium) ikke passer denne motoren. Det passer visstnok bare 2408 og 2410 motorene. Spørsmålet mitt blir derfor: Hvordan har dere montert denne 2409 motoren?
    Flott om dere kunne svare på dette.....
    Ja det stemmer det at det stick mount feste ikke passer til towerpro motorene. men de selger stick mount feste som passer på hobbycity.com (samme sjappa som UH) eller så kan du bare ta vekk den pinnen motoren henger på orginalt på flyet og lime en 3mm finer plate i snuten på flyet og skru motoren fast i platen, det funker veldig bra og ser bra ut
    slik har vertfall jeg gjort det.
    1979 mod svein inge kallevik
    Losi mini-t mamba full alu og carbon hop up til salgs 1500 eller bud
      Takk for svar . Kan jeg spørre deg om hva du gjorde med batteriet? Regner med at du har gått vesentlig opp sml. med orginalbatteriet. Selv har jeg bestilt meg et 2200mAh/15c. Det er i overkant langt for den begrensede batteriplassen. Jeg får nemlig ikke plassert det langt nok tilbake p.g.a. servoene. Mulig jeg må legge noe bly bak i flyet for å få riktig CG?
        jeg vet ikke om jeg ville ha putta i et 2200 mah batteri, jeg tror det var max 1350 mah jeg fløy med. og da flyttet jeg batteriet en halv cm frem husker jeg så fikk jeg en optimal balansering på flyet .
        jeg begynte med en slik focus for vel 2 år siden men nå har jeg fly som dette i hangaren min
        Addiction "presision aerobatics"
        Edge 540 t
        Yak 54
        Yak 54 foam
        asw 28
        Zagi typhoon
        Bee evolution hang vinge
        Sukoi 27
        Gemini (flygende båt)
        + noen til
        Har også 3 helikopter
        walkera 4#3b brushless metal head (ekstremt liten veier en 40 gram)
        Walkera 36 totalt ombyg med t-rex og zoom alu deler
        t-rex 450 kopi (ikke kommet i lufta enda)
        Radioutstyr så har jeg en
        Spektrum DX7 radio
        8 stk ar6100 motakere
          He-he....Skjønner du har hatt en bra progresjon siste årene.
          Det var en på et eller annet forum som påstod at RC var som heroin, bare dyrere. Ser ut som at du har blitt "avhengig"......
          Uansett, takk for svar.
