Lakkering av fly
  • Lakkering av fly
    Kan fly bare lakkeres med vanlig spraylakk?
    Eller må det brukes klistremerker?
    Spør da jeg tenker på om alt veier mer da eller hva?
    Det spørs helt hva flyet er laget av/trekt med...
    Glassfiber kan helt fin lakkeres, er det trekt med ett eller annet plasttrekk så kan det normalt også lakkeres (dog blir det endel tyngre i og med at du har både trekk og lakk), plast kan fint lakkeres og foam kan lakkeres med egnet lakk (merk et endel lakktyper som f.eks. Quick, Lustrecote etc. spiser foam og ødelegger flyet.. Må være foamsafe!)
    Hva slags fly er det snakk om?
    Best Regards
    Geir :rolleyes: . Bye / Larvik ('74 mod)!
    TCV System Designer/Support Engineer - Delta Remote Control Systems
      Blir igjenn ca 10% av vekten av lakk. så 1kg lakk vil veie ca 100g tørket (vil variere av farge og fabrikat)
      Så jeg vil vel si at lakk veier vel ikke no serlig mere en klistremerker.
      http://www.romedaldogfighters.com/
      http://www.fjernstyrt.net
      "Det er dit det går"
