Noen som har fått Futaba 7C 2.4GHz til å funke med en eller annen PC simulator ?
Futaba 7C 2.4GHz til PC?
Den er lang nok til å miste flyet av syne. Spesiellt på PC er rekkevidden lang. Jeg har 6ch 2.4 Futaba og med den har jeg vært i 200 000 fots høyde på simulator. Da mistet jeg bakken av syne - Ikke værstOriginally posted by RPM View PostNoen som vet ca. hva rekkevidden på denne senderen er forresten?
Jeg har RealFlight G3.5 Denne simulatoren har adapterkabel til gamle og nye Futaba radioer. Ellers er Futaba en nokså "standard" radio og som støttes av flere simulatorer. Du må ha simulatorradioen tilkoblet, og koble Futabaen inn på denne radioen. Det er en meny på simulatoren der du velger radioen.
Eller ville jeg være forsiktig med å kalle 1000 meter trygg rekkevidde - da du ikke lenger ser hvilken vei flye går. Er det opp/ned? Kjører jeg vekk eller fra meg. 400 meter er allerede litt i overkant av hva som er praktisk mulig å fly med f.eks Kyosho Calmato.
VidarLast edited by Low-Q; 23 April 2009, 15:24.Vidar Øierås, f. 1972
Funker glimmers med Fut 7C 2.4 og PhoenixTom I. Arntsen - Radiostyrt.no - Modellflynytt.no - Modellsalg.no
Fikk mitt fly nesten bort en gang. Prøvde knife edge når flye var ganske langt borte. Så hadde jeg visst ikke justert høyderoret skikkelig, så jeg så at flyet bøyde av enten mot meg eller fra meg. Da fikk jeg litt panikk, mildt sagt. Dette kom nokså uforberedt, så jeg rettet opp flyet på husk etter hvilken vei jeg la over flyet i knife edge. Beste måte å finne noen lunde retningen på er å se hvilken vei flyet roterer når man beveger balanseror-stikka. Flyet gikk riktig vei i forhold til input'en, så da visste jeg at flyet var på vei fra meg. Så var det å manøvrere den sorte siluetten i en kontrollert sving. Heldigvis hadde jeg litt høyde da jeg så at flyet plutselig tok en stall da jeg ga litt høyderor. Batteriet var omtrent flatt, og med høyden og flaksen klarte jeg å rette opp flyet med glideflukt på minst mulig throttle inn for landing. Jeg gjør ikke dette mer.Originally posted by roadrune View PostDet jeg mente med trygg rekkevidde, var trygt for utstyret sin del, helt enig i at det meste er borte lenge før den tid....
VidarVidar Øierås, f. 1972
