Depron butikk Guiden:D
  • Depron butikk Guiden:D
    Ok! da har jeg lett etter 6mm depron Lenge, men ingen har.
    Her er en liste over butikker som ikke har mellom stavanger og bryne:
    Monter selger 3mm og 6mm MEN KUNN i pakker! 6mm pakken på 10 stykk koster 400kr!!
    Norflis: Kun 3mm ikke 6mm
    Megaflis: Kun 3mm
    Flisekompaniet: Kun 3mm
    Elektrotema: Kun 3mm
    Ashell: 3mm og 6mm plater MEN SELGES KUN TIL FIRMA IKKE PRIVAR PERSONER.
    Modena: selger 3mm og 6mm Plater men Er tomme for 6mm, Kan være de får inn iløpet av noen måneder/uker/dager
    Proff flis: Selger ingen av delene
    Built: Ingen av delene
    Rørlegger torgesen: ingen av delene
    Røregger Svensen: Ingen av delene
    Og en flise butikk i sandnes, husker ikke hva den heter, Men de har ikke depron.
    Sånn, da slipper dere å kjøre rundt å lete.
    Hvis noen skulle vite HVOR de selger 6mm Depron plater enkelt vis SI I FRA
    Bare send meg en Pm hvis dere vet, eller skriv det under!
    Mvh Andreas
    Du kan få kjøpt 6 mm og 3 mm depron hos alle rørleggerne i stavanger. s¨å lenge alshell har det inne på lager så kan du kjøpe det hos rørleggeren.
    ta deg en tur til sunde rør ved madla leiren og spør der ellerno
    1979 mod svein inge kallevik
    Losi mini-t mamba full alu og carbon hop up til salgs 1500 eller bud
      Megaflis: Kun 3mm
      Mvh Andreas
      400kr for 10 pakning med depronplater er jo svinbillig! Der jeg kjøper koster det 100kr for en plate!
        Megaflis sin leverandør har ivertfall mulighet til å selge 6mm, då eskene har avkryssing for enten 3 eller 6 mm.
        Men som sagt så er Ahlsell via rørlegger ein glimrende ide.
        Ev. om du har ein kjenning som jobber i elektrikerfirma. Dei for oftest handle privat.
        Noob
        El.Cessna 182. - knust..
        Slow Stick - nesten ferdig.
          Ok! men synest dere at guiden skal være her eller skal den slettes?
          Tenker på nye folk som har lyst å lage depron fly, de må jo ha noe å gå ut i fra sånn at de ikke mister lysten til å bygge for de, de ikke finner depron 6mm
          Dere bestemmer
          Mvh Andreas
            Her i Drammen-Oslo området er det enkelt å få tak i Depron, men til varierende priser. Sist betalte jeg 57,- per plate(6mm), så det blir akkurat 18 fly/tallerkner
            Rune Bryhn30
              Er jo hundrevis som selger depron da, men mitt problem er å finne hvit 3mm.
              Alle selger jo enten grønne eller svarte plater.
              Men fant heldigvis en sjappe i går som solgte hvit 3mm til 40,-
              Så nå sitter jeg her.. endelig med 20 nye plater og ready for F3P!
              Ang. de pakkene til 400,- så mener jeg også at det er dyrt, siden platene bare er halvparten av størrelsen i forhold til de på flisekompaniet. (1 kvadrat?)
              RCFreak.no
              Piaget 3D | Yak 54 | Cap 580 | Amos 3D | BlingBling | Critical Mass | Spektrum Dx7
                hvor???????????
                  Originally posted by heipådei View Post
                  hvor???????????
                  Jeg har kjøpt på
                  Nesbru Elektriske (Asker), gule 6 mm til 100.- pr plate
                  Megaflis på Slependen (Asker), hvite 6 mm
                  Megaflis på Rud (Bærum), hvite 6 mm til 57.- pr plate
                  De som Maxbo har nå som er sorte og noe mindre, er mykere og dårligere.
                  Peppern75
                  http://www.smartweb.no/
                    Myke plater er jo bedre da :P
                    RCFreak.no
                      Depron = Kapron
                      Jobber for noe som heter Elektroplast as på Høvik og vi leverer en god del både 3mm og 6mm til selvbyggere. Lister opp aktuelle forhandlere:
                      www.elektroplast.no betjener Oslo og Akershus
                      Forhandlere:
                      www.eltra.no Stavanger
                      http://www.mt-varmegulv.no/ Porsgrunn
                      www.betomur.no Bergen
                      www.byggengros.no Bergen
                      www.rightpricetiles.no Kristiansand
                      Byggmakkere: Arendal, Råde, Narvik, Harstad, Tønsberg mm
                      Maxbo: Ørebekk (fredrikstad), Tynset mm
                      Mas gjerne på din lokale byggevare og be dem kjøpe inn, om det kan hjelpe.
                        På Montér har de et parkettunderlag som heter "Greenplate". Det er 5mm mintgrønne plater på 80*62.50. Ti plater (5 m^2) i en pakke for 179,-.
                        Platene virker fine å bygge med, de er glatte på ene siden, og har små riller på andre siden. Rillene ser ikke ut til å påvirke styrken nevneverdig, og bygger man noe annet enn helt flate modeller kan man jo lime så rillene er innvendig eller utvendig, alt ettersom hva som passer til modellen.
                          elby.no har 6mm og 3mm. Jeg bestillte derifra.
                          Hpi savage xl flux,Tamiya Terra Scorcher,Sand Scorcher,Wild One,Hpi Sprint 2,Traxxas trx-4
                          Pilot-Rc 35% Extra 300 120cc, ++
                          Nome Modellflyklubb
                            Trenger 6mm svart depron i Akershus/Oslo området, noen tips? Hvor får man tak i karbon stag til vinger?
                              Og en motor og ESC
                              Også motor og ESC lignene dette
