VikingWing - fra grunnmursplate til RC Fly. NY WEBISODE
  • VikingWing - fra grunnmursplate til RC Fly. NY WEBISODE
    OK folkens. Ferdig 02:38 om natta. Så her kommer den nye webisoden. Men kommer det på vingene ? Få med deg forsøket fra start til slutt i HD 720P.
    Vi takker for de som har valgt å privat sponse prosjektet gjennom PayPal
    Vi takker LARS BJÅNES, Efti og Kjetta her på forumet.
    Ønsker du å donere en slant ? Det kan du gjøre via PayPal ved å klikke lenken. De som donerer vil få sitt Forumnavn med i neste webisode. Det er helt frivillig å gjøre - og vi takker på forhånd.
    Skal du har GoPro - logg inn på www.milrab.no og benytt rabattkode: storm (Koden må legges inn på BRUK KUPONG og ikke BRUK GAVEKORT når mann bestiller) og du betaler kun 60 i frakt.
    Prissammenlign GoPro 2 Motorsport Edition
    Elefun.no - 2994 innkl frakt
    Milrab.no - 2559 innkl frakt ved bruk av KUPONG
    Besparelse: 435 NOK (ALTSÅ 14% - DET ER MYE DET)
    Satt opp en shoppingliste for dem som ønsker å kjøpe seg opp til bygging og event ikke har noe i delehaugen å bygge av.
    Del Antall Kostpris Sum
    Grunnmursplate 1 107 107
    Servo 9 gr 2 25 50
    Motor 1 72,51 72,51
    ESC 1 70,15 70,15
    Propell 1 4,37 4,37
    V-Tail MIX 1 17,59 17,59
    Batteri 1 65,22 65,22
    Totalkost uten radio 386,84
    Radio / RX 1 137,16
    Totalkost m radio 524
    Dette var svært underholdende! Takk for informativ video! Litt færre ukvemsord, så hadde dette gjort seg på NRK, kanskje kunne man få lurt noe flere vekk fra pc/spilkonsoll.
    1-ohmstråd, gaffatape og markplater burde kunne erstatte en del meningsløse sløydprosjekter. Mamma har rett nok beholdt skjærefjøla jeg lagde, men det er nok noen timer med filing og pussing som jeg mistenker er blitt til kilowatt i en vedovn.
    Et spørsmål: Er gassene man lager ved å varmskjære markplater forbundet med noen risiko?
    Øivind
      Har skåret en del vinger med varm tråd selv, og det svir godt i alle hull.... så det lønner seg nok å bruke maske, eller ihvertfall å ha god ventilasjon i rommet.
      Bare fly foreløpig...
        Originally posted by Nitrouss View Post
        ...og det svir godt i alle hull....
        Omtrent som indisk mat m.a.o
        Øivind
