Motor og regulator passer dette sammen??
This topic is closed.
  • Motor og regulator passer dette sammen??
    Hei. Har tenkt til å kjøpe motor og regulator til et seil fly jeg har, men lurer på om det vil passe overens med hvarandre og senderen til flyet, regulatoren må være minst 25 a.
    Her er motoren:
    E-001133 / EK5-0005 Brushless motor 3900KV
    EK5-0005 Brushless motor 3900KV, passer til King2 og beltcp, man trenger pinion og børsteløs regulator i tillegg. King 2 bruker 9t pinion, belt cp kan bruke 10 og 11t.
    Motor weight: 40g
    Motor length: 28mm
    Motor diameter: 25.6mm
    Shaft diameter: 2.3mm
    KV: 3900RPM/V
    Free load current: 2.0A
    Max efficiency: 80%
    Max current: 17A
    Speed contorller requiement: 25A
    Og Her er en regulator som jeg lurer på om passer:
    E-Sky børsteløs fartsregulator 25A
    EK1-0350 Brushless Speed controller 25A. Med innebygget bec, og ferdig med påloddet Deans-plugg.
    Passer for børsteløst oppsett til mange ulike fly, og helikopter fra E-Sky som King, King II, Belt CP og Belt CP2.
    Spesifikasjoner fra E-sky:3cell LiPo
    Maximun electric current: 50A
    Maximun continue electric current:25A(280W)
    BEC electric current: 5.0Vs/2A;
    Weak electricity protection: 9.2V
    Temperature overload protection: 95°C
    Ser ikke noe grunn til at den ikke skulle passe. Litt seint svar, men du har sikkert funnet det ut allerede
    Ampere peak er jo ganske høy og continue er jo over max A på motor
      jo takk men ja litt sent
