Dårlig kontakt mellom fly og sender
  • Dårlig kontakt mellom fly og sender
    Har en at-6 texan og når jeg kobler opp flyet til senderen, så fungerer den noen sekunder (10-30sek) også mister jeg kontakten igjen... Hvis jeg rører litt på antennen så reagerer den plutselig igjen... Hva må jeg gjøre?
    Utfra det du forklarer så virker det som du har en antenneledning som er løs fra mottageren din?
    Du må få fikset dette først i alle fall og se om dette løser problemet.
    Er antenneledningen helt av så kan du på noen mottagere skifte de, men i de aller fleste tilfeller må du lodde på en ny.
    Om du få tak i en ny til mottageren din. Det er viktig å få riktig antenneledning til din mottager.
    Er du ikke kjent med lodding ville jeg satt dette bort til en RC-forhandler eller en som kan dette. Dette er fin-lodding.
    Hva slags sender og mottager har du?
    PS: Er det en AT6 fra Hobbyking?
    I så fall har jeg en selv
      Tror ikke jeg må ty til lodding (om dette blir tilfellet er det ingen proplem da jeg har litt erfaring med det)
      Har akkurat sett på mottakeren min, og antenneledningen er ikke løs... Det er en 4ch lian sheng reciever. Flyet er en at-6 texan mini fra throttlestore.
        Men du får jo kontakt med senderen om du rører på ledningen sa du?
        Da er det fortsatt dårlig kontakt der ett sted, selv om ledningen sitter på
          Ja, det var det jeg også trodde... Men jeg tror kanskje det kan være selve recieveren som er proplemet for ledningen sitter godt på
            Virker slik ja.
            Da blir det vel å skifte mest trolig.
            Men kanskje greit å få en RC-forhandler til å titte på den, mulig de har en løsning på feilen også
            Har du prøvd å rebinde mottageren med radioen din? Det kan muligens løse problemet.
