Kjøpte i dag mitt første helikopter et twister cp v2. Problemet er at når jeg har stillt inn kontrollen som den skal ifølge bruksanvisninga, så får jeg alikevel ikke helikopteret i gang (det blinker rødt/grønt) hva gjør jeg feil?
Twister cp
Skru først på kontrollen, så plugger du i batteriet på heli'et..
Og venter... IKKE rør kontrollen mens heli'et kalibrerer seg selv..
(da blinker det rødt/grønt, eller blinker grønt...)
Så tar det vell ca. 30sek. så skal det lyse konstant grønt i reviceren i heli'et,
da er det ferdig kalibrert...Og da kan du fly...
Men husk å bestandi ha kontrollen på før du plugger i batteriet..
Og plugg fra batteriet FØR du skrur av kontrollen når du er ferdig og fly.
Originally posted by t-l View PostDet hjelper fortsatt ikke. har latt det stå i en time nå og fortsatt ingen reaksjon. Fullada batterier, så er ikke det heller. Får nok bytte det tenker jeg
Hvor handlet du heli'et da?
Du trenger vell ikke stille spaken i noen spesiell posisjon, bortsett fra
at du burde ha trottle (gass "spaken") i bunn...Og 'idlle up' knappen oppe til venstre på 'OFF'... Så skal det bare være og skru på spaken, så kople i batteriet og vente mens heli'et kalibrerer seg, og når det er gjort vil reciveren lyse konstant grønnt..
Dersom ikke det skjer vil jeg annbefale deg og ta heli'et ditt du kjøpte det i morgen og bytte det...eventuelt få de til og finne feilen...
Er nok frustrerende dette ja... Man "gleder" seg til og komme hjem og fly, så funker det ikke +at det er søndag slik at man må vente for og få byttet det...
MenMen, sånt skjer... :/
Har et Twister Medevac.
Er ikke samme heli men samma produsent og kontroll.
Det jeg gjør er:
Sentrerer alt på kontrollen, skrur den på så plugger på batteriet til helikopteret. så drar jeg bare trottel spaken og den lille svarte greia på siden helt ned og voila grønt lys.Twister Medevac Army
Nå fikk jeg kontakt med motaker. Snudd på krystall i motaker å sender litt frem å tilbake så fikk jeg kontakt med det til slutt. Om de må stå en spesiell vei eller om det var dålig kontakt er jeg ikke sikker på. Byttet ikke mellom sender å motaker nei.
Men nå vill ikke hoved rotor gå i rundt. Prøvde å bytte med den bak å da gikk den rundt. Det lyser grønt på motaker å allt det andre virker. Er motaker gått til H...... eller. Merkelig for allt virket før jeg satte det bort for ca.2 år siden.
Noen som har en ide på hva som er galt????Lars Arne Helgeton Født 1978
Sør Trønderlag
Active Members: 1
