E-flite blade sr noob hjelp
  • E-flite blade sr noob hjelp
    Hei! har kjøpt meg et blade sr helli
    det jeg lurte på er hvordan jeg kan styre gassen manuelt?
    når jeg drar throttel joysticken opp, så skjer det ingenting liksom
    men når jeg switcher over throttle hold fra 1 til 0, så gir det full gass hele tiden
    igen måte å styre gass manuelt?
    må sette opp throttlecurven på senderen din
    Willy Offerdahl tilflytta Karmøybu 79mod
      Først og fremst, gratulerer med nytt helikopter!
      Jeg kan si deg med en gang, svaret her finner du i manualen. Og hvis det er første gang du har et såpass kapabelt helikopter, så er denne noe du ABSOLUTT vil og bør lese.
      På venstre side av radioen har du bryteren F mode(Flight mode), denne avgjør om du har trinnløst turtall og pitch fra stikka, eller da fast turtall og både positiv og negativ pitch på throttlestikka. Står denne på 1, får du oppførselen du beskriver, så setter du den til null, vil nok problemet være løst.
      Også leser du manualen på senga hver kveld!!
      Martin Sørlie - 1985
      TLR - Absima - Spektrum
      Darkspeed Racing
      www.teamsmallsize.com
