Lag AC lader til Blade mCX, vapor, minium m.m til 50 lappen UTEN BATTERIER
  • Lag AC lader til Blade mCX, vapor, minium m.m til 50 lappen UTEN BATTERIER
    Hei!
    Hvis dere er lei av å bruke batterier på E-flite sin bordlader til 3.7v singel lipo og ikke vil modifisere original lader, så har jeg prøvd dette:
    Kjøp en sånn:
    pris 27 kr ink frakt
    og en sånn:
    pris 25 kr ink frakt.
    Ta vekk original plugg på laderen, koble på rød på rød, hvit på sort. Ser ut til å stemme med + og -.
    Lader på 5v 30 mAh. Det er USB kabel men vet ikke om jeg tør å lade lipo på pc
    Har ladet 3 ganger nå og den funker som et skudd
    Føler at jeg faktisk har fått mer flytid også
    Ser at selger av lader på ebay er på ferie pga kinesisk nyttår men tror at det er en standard lader for type syma og andre mini 3 kanals heli.
    Lykke til
    VIKTIG!! Om dere ikke har kunnskap om dette så IKKE prøv dere på dette. LIPO skal IKKE lekes med og ALLE forhåndsregler må taes. Her er det kun byttet plugg til mcx type på en lader med samme specs.
    Anbefaler dette produktet som en mye bedre løsning http://shop.smallsize.no/product_inf...359f1968fab53a
    I never crash, I just land really really fast
    Originally posted by Ikaros View Post
    Hei!
    Kjøp en sånn:
    og en sånn:
    Lykke til
    Det går fint å lade lipo på usb porten. Usb porten er inteligent og gir fra 100ma til 500ma jeg lader 3.7 V lipo 9000ma rett på usb porten, kun ledning fra batteriet til en usb kabel, hjemmesnekkra. Når batteriet er fult legger usb porten seg på 10ma. trekker 500ma under lading 3-4 timer
      For alle som har lyst til å teste ting her nå:
      IKKE tull med dette om dere ikke vet hva dere driver med. Selv ett slikt lite LiPo batteri er i stand til å brenne ned huset ditt.
      Om du bruker f.eks en lader til Nixx batterier, så smeller de.
        Ut ifra det jeg kan se skal dette batteriet lades ved 5v, 30mAh og balansert så jeg prøver meg ikke på det men takk for svar
          Laderen er beregnet for 3.7v 130 mAh batteri for helikopter og lader etter samme normer som e.flite sin lader. konstant lading og balansert blinking på slutten. Det er ikke en vanlig strømforsyning. Den har lade indikator på rød/grønn og på rød på leding i tillegg.
          ALLE lipo batterier skal behandles med omhu og lipo safebag er et must uansett.
          Takk for tilbakemelding
            Helt enig, det er bare tull å ikke bruke en ordntlig lader som er beregnet for riktig bruk, koster lite. Metoden jeg nevnte var en nødløsning jeg brukte i bushen kontrolert da jeg bare hadde en laptop og tomt batteri. Batterier er ikke leketøy.
              Usb porten gir 5V og ned til 10ma, jeg skal ikke gå nærmere inn på det da moderator ikke er så fornøyd med dette her I hvertfall ikke gjør noe hvis du ikke er sikker, det er farlige greier
                Som sagt: om dere VET hva dere driver med, så er jo ikke dette noe problem, problemene kommer når folk TROR.
                  Takk for at gjorde det klart Rune, har nå redigert artikkelen Ha en fin kveld!
                    Bare for å nevne det, så har alle nyere 1-cell ladere fra E-flite og Parkzone plugg for 6 volts strømforsyning. Så i bobla mi, så funker det helt genialt på tur
                    Ev. så koster strømforsyninga 149,- hos Smallsize.
                    Forresten, Ikaros: "Jeg nyere krasj, jeg bare lander skikkelig skikkelig fort." ?
                    Martin Sørlie - 1985
                    TLR - Absima - Spektrum
                    Darkspeed Racing
                    www.teamsmallsize.com
                      Det stemmer, de har tilbud på den strømforsyningen nå Det andre er trykkleif...jai snake nårskisk , englesk åg gresssk jæælla bra :-p ( tysk for pornostjerner også, takk til TV1000 hjelper deg )
                        Herlig herlig
                        Darkspeed Racing
