Råd rundt nykjøp av heli.
  • Råd rundt nykjøp av heli.
    Hei!
    Fant fram en gammel walkera på loftet her om dagen. Skulle starte opp å alt var ikke akurat slik det skulle vært, gassen låste seg og, vel la oss si jeg er glad jeg lever :P
    men da var jeg bitt av basillen, helt fullt og holdent. Og tenkte at jeg skulle investere i noe nytt heller enn å reparere det gamle. Jeg tenkte å legge meg på rundt 5-6 tusen og har sett på noen alternativer.
    bl.a disse tre.
    Align T-Rex 450 Sport :: Komplett 2.4gHz : http://elefun.no/p/prod.aspx?v=14543
    Walkera V450D01 Flybarless Brushless Edition - 8ch WK-2801PRO Transmitter RTF 2,4G +++ : http://www.rcbutikken.no/produkter/f...-rtf-24g-.aspx
    KDS 450SV Titan RTF Mentor 3D : http://www.throttlestore.com/helikop...d.aspx?lang=NO
    så også på bruktmarkedet på rcmarked :
    Flybarless Align 450 Sport m/BeastX og alu koffert : http://rcmarked.no/detail.php?id=36777
    tar imot alle innspill med glede dere som har litt peiling. På forhånd takk.
    Gå for en T-rex, den er overlegen de andre.
    Brukt så er det kjøpers marked for tiden, så der kan du gjøre noen kupp.
      Kjøpte selv denne:
      Det er en fantastisk maskin. Lettflydd, men allikevel skikkelig feeling av "the real thing".
      Monterte det først sammen i henhold til manualen, men skjønte raskt at det krevde vesentlig mer nøyktighet i forhold til servo-justering, gyro-settings etc.
      Så endte med å titte på disse (krever registrering):
      OK.... so many have asked if I was going to do a 450 Pro build and to be honest I had not heard from Align on this heli so I was not sure.... I knew I
      Fløy som rakkern første tur. Herlig følelse etter 3 uker med mekking
      Lykke til med valget.
      -- HPI Savage XL (x2), HPI Savage X 4.6 Big Block (x3), HPI Savage Flux HP 6S Lipo ,Traxxas Stampede XL-5
      -- Twister Police Helicam, Blade 120 SR, Blade SR, T-Rex 450 Pro, T-Rex 700N 3G Flybarless under bygging, Honey Bee CP3
      -- STM Cessna 350, STM Cessna 182
      -- Spektrum DX3R, Spektrum DX3S
      -- Spektrum DX8, Spektrum DX6i
        Ja, gleder meg skikkelig. prøver å få solgt en landeveissykkel nå, og når den er solgt blir jeg nok å gå for t-rex 450 sport - pakka til elefun.
        Er en som liker å skru å fikse på ting. så det var aldri noe tvil når det stod mellom fly/helikopter å bil :P
        men hva er det som kjennetegner de "gode" servoene kontra de "dårlige"? og hva kjennetegner en god gyro? Rookie alert :P
          så greie på det har jeg ikke, har ikke holdt på mer enn et halvt års tid, og 3-4 mnd av de er brukt foran tv'en med Phoenix Flightsim. Hadde det ikke vært for den, hadde jeg hatt heli'en i luft i 5 sek før crash.
          Begynte med Twister Helicom, deretter Blade 120 SR, deretter Blade SR, og til slutt: T-REx'en.
          For å si det sånn: gyro'n på T-rex'en er flere ganger bedre enn på Blade SR'en, halen er mye mer stabil, og hale-rotor roterer jevnt på T-ReEx'en, i forhold til på Blade'n. Der står ofte halen og logrer og er ustabil, og halerotor er ofte ikke fullt så responsiv ved rotasjon v kopteret etc. Men Blade SR'en er en flott hovering-maskin, og har lært masse av den...
          Når det gjelder servoer, vil jeg vel tro det går en del på nøyaktighet, kvalitet, og ikke minst, kraft. Det er jo en del mer som skal til for å flytte swashplate på t-rex'en enn på Blade 120 SR'en f.eks.
          Har du fløyet kopter før?
            Er rimelig fersk. har hatt en walkera dragonfly 4 i et par års tid, men har ikke blitt mye flyving. Ble bitt av basillen når jeg tok den fram igjen, og ble nødt å mekke en del. men ble lei all plasten og vil heller investere i noe skikkelig.
              Har du fløyet noe i en sim? RealFlight eller Phoenix?
                E ei stund sia. Huska ikje kordan sim det va. Men plan va å fikse ledning samt simulator sammen med helikptret når æ bestill. Har jo ikje så mye peng at man har løst å kast dem ut a vindue :P
                  Da var en stk t-rex 450 sport på vei i posten
                    Morsom maskin. Lykke til
                      Å der var den avbestillt :-/ litt kiipt men skal heller vente en måned å legge i et par ekstra lapper. tel simulator, litt bedre radio, samt koffert må vel klar å vent nån uke
                        Da hadde man en stk ferdig bygd t-rex 450 sport i hus. det jeg plages med nå er å koble til recievern.. en rgb831b med satelitt som fulgte med jr xg8`n som jeg bestillte med. Er det noen som kan hjelpe meg med hva som skal hvor? har prøvd litt fram og tilbake, men står litt fast.
                          Nå er jeg ikke kjent med JR mottakere men dette er uansett ganske så standar.
                          Throttle - ESC
                          Aileron - Høyre eller venstre fremre swash servo.'
                          Elevator - Bakre swash servo
                          Rudder - Gyroens signal plugg
                          Gear - Gyro gain plugg
                          AUX1 - den andre fremre swash servoen.
                          Hvilken av de 2 fremre swash servoene som går går på aileron eller aux1 spiller ingen rolle for du sette dette riktig i radioen når du setter opp rotorhodet.
                          Et godt tips er å ta deg en titt her http://www.helifreak.com/showthread.php?t=11373
                          Last end videoene og se spesielt på radio oppsett og rotorhode oppsett som er det vanskeligste.
                          Du må registrere deg som bruker for å få lastet ned filmene.
                          Espen Andersen (`75)
                            Takk for supert svar. kom langt med den eneste jeg lurer på nå, er at når jeg har koblet den ene fremre swash servoen på aux 1. får jeg stort utslag samtidig som at jeg gjlør utslag med throttlen. er dette en koblingsfeil. eller er det en innstilling på radioen?
                              Mest sansynlig en instilling i radioen men er det kun denne ene servoen som rører på seg når du bruker throttle stikka?
