Her nettopp gått til anskaffelse av nitro heli, Heli har forsåvit ukjent tilstandsstatus og jeg vet ikke om servoer m.m er riktig instillt. Jeg ønsker å få testet motor på heli før jeg evt koster på hjelp til justering. er det noe problem? Hvis jeg f.eks får start og motor ruser seg opp, hva skjer? vil heli stikke av?
problemer med staring av heli.
De to enkleste måtene er enten å strupe fuel slangen, men dette er ikke alltid bra siden motoren da vil gå veldig tynt når den skal svi opp det lille av fuel den da har igjen.
Det absolutt enkleste er rett å slett å "tette" eksosen, med tuppen av skoen eller lignende.. Ikke bruk fingen siden den er Jævli varm, har dritte meg ut på dette sjøl
Et par greie sider å lese om ikke du har mye erfraing med nitro heli: http://www.rchelicopterfun.com/nitro...er-engine.html og
Og jo det bør absolutt være et filter der, det trenger ikke å være av den samme typen som en har på feks biler som kjører på grus o.l. Om en fly feks på en grusbane er det fort gjort å dra noe dritt inn i maskinen uten.
Når det gjelder å tune motorn er det beste å finne navnet på makinen å ta en tur på google
Prøv med 3,5 runder åpen fra 0 på nåla, men husk at den skal gå en del rikere enn en bil, for å få bedre kjøling, og å unngå å kutte mid-flightOriginally posted by Stani View Postalt jeg finner av "tekst på motoren er "hs" og "18" finner ikke noe spes på goggle om denna... noen som har peiling på produsent? Har tømt drillen 2 ganger nå. og den har starta i 2 sec 3 ganger.
Flyr du mye i sand og grus du? Er ikke bil som går på bakken dette vettuOriginally posted by john_erlingbakke View PostNe hei? Å du spandrer ny motor når han havarer pga sand i maskinen da elle?
Skru av rotobladene på heliet før du tester dette, da ungår du at det evnt stikker av samt skader på deg selv.Originally posted by Stani View PostHer nettopp gått til anskaffelse av nitro heli, Heli har forsåvit ukjent tilstandsstatus og jeg vet ikke om servoer m.m er riktig instillt. Jeg ønsker å få testet motor på heli før jeg evt koster på hjelp til justering. er det noe problem? Hvis jeg f.eks får start og motor ruser seg opp, hva skjer? vil heli stikke av?| Spektrum DX8|
Å er det ikke det, men om en ikke er spesielt dreven på å fly, er ofte en fotballbane et bra starsted, siden den er stor og flat..Originally posted by roadrune View PostFlyr du mye i sand og grus du? Er ikke bil som går på bakken dette vettu
Og det første en øver på med et heli er vel Hovring og takeoff\landing? Og på en grusbane vil vel ikke da grusen fly litt rundtomkring
særlig rundt maskinen?
I mitt hode kan det hvertfall ikke skade
Og når man blir flink,å kan ta av fra terassen hjemme kan en jo kaste filteret så langt man klarer
Men Rune kan sikkert mye mere om å tune inn maskinen, så mulig han kan gi deg noen pek i rett retning der
Det beste tipset jeg kan gi, er å google motoren, finne manualen og så sette forgasseren i grunnstilling, ellers blir det vel bare ren lotto det du driver.Protos 500 Mini V-bar DS 3517 DS3500- T-rex 600N V-bar DS8717 DS8900-Mini Z AWD "ganske" blinget--JR DSX9
Active Members: 3
