angående batteri til helikopter?
  • angående batteri til helikopter?
    ser på elefun angående 6s lipo batteri at dem variere fra 2600mAh til 5000mAh og 25c til 45c noen som kan gi meg litt forklaringer på ka det går ut på?
    2600 mah betyr at batteriets kappasitet er 2,6 a. C ratingen viser hvor mye batteriet kan levere. Så Har du ett batteri på 2600 mah på 25c så blir regnestykket slik : 2,6 x 25 = 65. Altså, du kan trekke 65 amp ut av batteriet. Har du ett heli som f.eks trekker 70 amp så ser du at du må enten opp i mah eller c rating. En grei regel er at du legger deg på ca samme amp nivå som regulatoren din. Gjerne litt over slik at du ikke er i grenseland. Har du f.eks en 70a esc, så velger du ett batteri som leverer minimum 70a, gjerne 75-80. Håper du ble klokere
      http://www.elefun.no/p/prod.aspx?v=16649 har planer om dette T-Rex 550E combo så hvilket batteri vil passe best til dette?
        Denne er grei til en 550. http://www.elefun.no/p/prod.aspx?v=13895
        Men du bør bestille batterier fra hobbyking.com
        Mye billigere
          okei dne e greit tusen takk for hjelpen. litt å komme seg inn i når man er ny på hobbyen
            Det er bare å spørre Så skal jeg hjelpe så godt jeg kan.
