Klør i fingrene etter hjemmelaga hop ups!!! Hpi Baja 5b
  • Klør i fingrene etter hjemmelaga hop ups!!! Hpi Baja 5b
    Har mekka endel hjemmelaga greier til bajan min. Når er jeg på jakt etter et nyttprosjekt. Har ikke ønske om å gjøre noe veldig drastisk med bilen men nyttige ting.
    Kjører stortsett bare på sand og i grustak så det er sagt.
    Vindu - check
    Shock cover - check
    Beskyttelse rund hjuloppheng - check
    Kom med noen forslag da vel!
    Shock limiter Cables?
      Tenkte på det også. Har du noen bra tips til materiale jeg kan bruke? Jobber som elekriker så tenkte bruke kabelsko og no vaier. Men om du har noen bedre tips!
        Er det de fleste som lager de hjemmelaga utgavene har snekret sammen, litt googling så finner du exakte lengder på de og
          Wire og kabelsko var det første som kom opp her også Og det er nok masse meir som kan lagast. Det eg gjorde med min FG var å sjå etter oppgraderingsdeler i nettbutikkar og firma som lagar desse, og så lagde eg dei sjøl, hehe. Eg har også laga litt deler som eg har "funne på sjøl" Hurtigfeste til velteburet kan du jo prøva å laga? Det er vel det som blir kalla "H-bomb" eller noko i den duren det. Ser enkelt ut å laga sjøl i alle fall.
