hvordan funker motorkjølingen på surge chruser??
  • hvordan funker motorkjølingen på surge chruser??
    info om båten: (esc 75a 2-4s lipo)
    (2x 4200 7.4volts lipo batteri)
    B3656 Brushless motor
    har kjøpt en surge chruser , jeg bare lurer på åssen kjølingen fungerer?
    den sur ikke inn vann i slangen bak på roret, skal det være sånn?
    og det kommer ikke noe vann ut på siden av båten.
    For motoren blir så varm at det ikke
    går ann og ta på den og den går litt dårligere når den blir så varm virker det som.
    og så var jeg litt sugen på en stål propell, har lest det at de kommer ann på om batteri og motor og sånt klarer en kraftigere propell, så lurer på om noen kan ha peiling på hvor jeg kan bestille en som passer til denne båten?
    noen som har peiling og kunne hjulpet:=)
