Ødelagte NiMh batterier?
  • Ødelagte NiMh batterier?
    Hey!
    Har noen NiMH-batterier, som har lagt i sikkert ~1,5 år uten å bli ladet. Hvis jeg ikke tar helt feil, så ladet jeg opp batteriene før jeg la de fra meg for siste gang. Idag skulle jeg bruke de, og begynte å lade et batteri. Kapasiteten etter at laderen rapporterte om at batteriet var fullt, var ikke mer enn ett minutt med variert kjøring. Forløbig har det ene batteriet gått igjennom to ladesykluser og holder på å lade det opp igjen.
    Spørsmålet er egentlig, vil batteriene få opp igjen kapasiteten dems hvis jeg lader de opp med svak-strøm (0,5A), for deretter å la de ligge i trickle? Eller må jeg gå igjennom en 6-7 ladesykluser med ovennevnte lademetode før de er brukbare igjen? Eller er det best å droppe de og kjøpe nye?
    Laderen jeg bruker er av typen Vector NX81 Fusion og batteriene er ett standard Traxxas 3Ah og to GM Powerpack 3,6Ah.
    Takk på forhånd for svar.
    Det er rart kva som kan skremmast igang med litt cykling. La dei cykle mange gonger, kanskje 6-7 som du seier, så ser du kva du får inn av mAh. Eg har enda opp med å få inn meir mAh enn batteriet egentlig har når eg har cykla dei.
      Det var det jeg tenkte. Bryr meg egentlig ikke så altfor mye om disse batteriene ettersom jeg snart skal gå til innkjøp av LiPo. Hvis du hadde svingt innom den andre tråden min og gitt meg noen råd, så hadde jeg blitt veldig takknemlig
        Og den er korhen? Eg gidda ikkje leita
          Åja, der oppe var den ja!
