rc båt fungerer ikke! Hjelp!!
  • rc båt fungerer ikke! Hjelp!!
    Hei! jeg har kjøpt meg en super mono x båt, og et turnigy 11,1v 3s 2200mah lipo batteri og en imax b3 lipo batteri lader.
    men etter jeg ladet batteriene og kobblet dem til båten, så ble det bare en gnist, og båten vil ikke fungere, hva skal jeg gjøre?
    Det hender at det slår gnist når man kobler til batteri. Hvis det var en skikkelig gnist, så har du antakelig kortsluttet noe, og da kan det hende du trenger nytt batteri. Hvis du ikke har, så begynn med å kjøpe deg et multimeter (Alle billigbutikkene har en variant Europris, Clas, Biltema etc., trenger ikke en "Fluke" for å finne ut om batteriet har strøm.). Finn ut om det er spenning på batteriet. LiPo-batterier har en krets som skal hindre kortslutning. Kortslutninger får nemlig batteriene til å brenne, og man får ikke slokket brannen. Denne kretsen er engangs, som en sikring. Hvis batteriet er dødt, så må du finne kortslutningen før du kopler til et nytt.
    Øivind
      Det var en ganske stor knist, men når jeg kobbler til et nytt batteri, så skjedde akkurat det samme.
        Da kan det virke som om du har en kortslutning i kretsen din. Kom båten sånn fra produsent, eller har du koblet ledningene? (Ikke koble til flere batterier før du har sjekket om du har kortslutning.).
        Øivind
          jeg har ikke kobblet noe selv, men jeg har slipet ned deaans plugger som er på båten, sånn at de passer inn i xt60 plugger som er på batteriet. Men skal jeg sjekke om det er kortslutning i batteriet eller i båten?
            Når det ikke fungerer med 2 forskjellige batteri så må du sjekke esc/båten. Mål mellom + og - på pluggen ut fra esc(der du kobler til batteriet). Mål motstand der(ohm). Piper det evnt måler 0 så er esc kortsluttet....
            Espen Jensen
              Siden gnisten kommer når du kobler til batteriet, så er kortslutningen i båten. Er ikke helt overbevist om å slipe en deans til du kan få den inn i en XT60 er noe lurt. Du sier du har slipt deanspluggen på båten, da gjetter jeg på at det er der problemet er. Det går gjerne litt varmt i en båtmotor, det gjelder ledninger også, og spesielt overganger. Kanskje er det blitt så varmt i tilpasningen din at det er blitt en kortslutning. Forslår at du bytter til en standard på begge, eller kjøper en XT60/Deans-overgang. Du må uansett bytte pluggen på båten din. Lodd på en ny Deans eller XT60. Sånne "fil-til-det-passer"-løsninger gjør at kontaktflaten mellom pluggene blir svært liten, og da blir det (svært) varmt her. Det er derfor det er så strengt med kvadratverdier på ledninger i hus; hvis man skjøter med forskjellig kvadrat, vil den delen med lavest kvadrat ha større motstand og bli varm, og da lager man brann.
              Øivind
                jeg har nå kjøpt meg en xt60 til deans plugg, men båten fungerer ikke. når jeg kobblet til batteriet for første gang, så fungerte båten, men det var fordi at batteriet var ikke fult. Men når jeg ladet batteriene for første gang, og kobblet dem til, da ble det en stor knist. Så hvordan kan jeg fikse båten? jeg har rett plugg, så nå skal ikke det være et problem.
                  Det første du må gjøre er å klippe av pluggen på båten og lodde på en ny. Så bør du lodde på en tilsvarende en på batteriet ditt. Nest best: bruk en overgang. Du må også sjekke at du har strøm på batteriene, hvis korstlutningsbeskyttlesen er aktivert, så vil du ikke kunne måle noen spenning på batteriene. Skaff et multimeter. Selv ett til en 50-lapp gjør nytten.
                  Øivind
                    Jeg har nå testet om det er strøm i batteriene, og det er det. Det går også strøm gjennom escen. Men fortsatt ikke noe liv.
                      Det går strøm til ESC'en? Er det noe dioder eller noe sånt som kan fortelle deg noe?
                      + og - ble riktig da du slipte deans-pluggen og kobla til batteriet?
                      Sender og mottaker er parret?
                        Jeg tror det går strøm til escen. Det er et lys på motakeren som lyser når båten får størm, og når den får signalet til senderen så piper den 3 ganger. Og ja, + og - ble riktig.
                        har ikke peiling på hva problemet er.. Det er ikke noe liv i båten, kanskje det er laderen? Det er en imax b3 lader.
                          Bind sender og mottager på nytt og kjør oppstartprosedyren på ESC'n og prøv igjen.
                          (Oppstartprosedyre står i bruksanvisningen til esc)
                          Smash shark m/3674
                          HPI 4life
                            Men den fungerer jo ikke, så hvordan skal jeg binde sender og mottaker? jeg får ikke noe liv i båten! den er helt død når jeg kobbler til batteriet!
                              Du sa jo at du hadde lys i mottageren.
                              Følg instruksene som følger med senderen din.
                              Smash shark m/3674
                              HPI 4life
