Hvilket utstyr og vanntett elektronikk.
  • Hvilket utstyr og vanntett elektronikk.
    Tamiya 1/10 RC Rally Car Kit XV01 Chassis GAZOO Racing TRD Toyota GT-86 er herved kjøpt på ebay. Hører litt forskjellig men jeg slår til og håper på det beste. For å si litt om bruken: Jeg kommer til å bruke denne bilen både til rally og touring i starten som medfører en del bruk ute. Jeg har behov for vanntett elektronikk da bilen også vil kjøres på snø.
    Er det noen der ute som kan komme med noen nyttige tips til hva jeg bør handle? Er på utkikk etter motor og esc (helst børsteløst) lipo batteri med lader og radio med mottaker og servo. Som sagt vanntett...
    Prøver å holde meg rundt 2000 kr. Men ingen katastrofe om det skulle bli litt ekstra...
    ps: er veldig glad i butikker jeg kan besøke og liker å prate med folk.
    ps2: Føler at her er kunnskapen på gyngende grunn....
    Vanntett elektronikk, radio, servo, lader og batterier til 2000,-? Da må du gå kraftig på akkord på det meste av delene for å komme i mål. Traxxas Velineon børsteløs motor og esc er vanntett, men ikke veldig billig. Aner ikke om den bilen tåler såpass med motor heller. Caste Sidewinder 3 er vanntett og kommer med forskjellige motorkomboer, stiller i samme liga som Velineon på styrke. Du kan gå på en billigere børstemotor og vanntette esc selv. Langt snillere på drivlinjen om den ikke er så sterk. Servo får man mye billig men det har en tendens til å ikke vare så veldig lenge etter hva jeg forstår.
    Av radioer så er det billigste jeg vet av Hobbyking, men du får hva du betaler for. GT3B er et greit kompromiss.
    Lader ville jeg ikke spart på. Foreslår en Skyrc computerlader. Batterier er billigse på Hobbyking men du får mye greit til ok priser i Norge.
      Hobbywing har og billige vanntette esc..wp60 f.eks.finne på ebay. Savox har vanntett servo til vel 300..ville kjøpt gt3c radioen.
        Motor og esc: http://www.ebay.com/itm/Castle-Creat...item46169f8d60
        Radio: http://hobbyking.com/hobbyking/store...io_System.html
        Servo: http://www.ebay.com/itm/Savox-SW-023...item461556e285
        Lader: http://www.ebay.com/itm/SKYRC-6X80-A...item58a8d2b780
        Angående batterier så må du finne ut hva som passer fysisk i bilen. Vanligvis går hardcase 2S rett inn i en 1:10, dvs 5A 2S fra 20C og oppover, men det gjelder ikke alle biler. Med et slikt batteri får du også litt kjøretid.
        Alt jeg har linket til får du også kjøpt i Norge. Det er ikke sikkert det lønner seg å handle i utlandet, pga. mva og gebyr for tollbehandling for alt overstigende 200,- i verdi.
          Tar tegninga... Revurderer oppsettet på bilen og går tilbake på det med vanntett utstyr. Vanntett er ikke alt og tross alt er det viktigere med skikkelig bra utstyr. Prisen jeg oppga er vel bevis nok på at jeg ikke er helt på nett (utstyrsmessig) heller. Takk for hjelpa og så får vi se hva som skjer fremover. Tar meg en handlerunde så fort jeg får tid. Bare noen nye spørsmål først;
          Vil denne laderen fungere? Xtra Speed Rapid Balance Charger Discharger 6A-50W
          Hvordan vedlikeholde motoren? Søle og sand fester seg vel fort? Her tenker jeg da for børsteløst system.
          Bør jeg satse på digital servo eller analog?
            Castle som jeg linket til er kvalitet du ikke vil angre på. Motoren er ganske rask og sterk. Den servoen til Savox er også noe av det rimeligeste jeg ville vurdert. Men budsjettet ditt ryker på denne pakken.
            Lader ville jeg som sagt ikke spart på. Lipo-batterier er skumle med dårlig lading, skyld i mange husbranner. Kjøp en skikkelig kvalitetslader og lad alltid batterier i en egen brannhemmende pose.
            Du kan jo se hva som selges brukt. Dukker fra tid til annen opp noen godbiter.
            Kjøp digital servo. Motoren er i utgangspunktet "vedlikeholdsfri". Jeg skyller mine Traxxas-bilder under hageslangen når de er fulle av gjørme. Ikke noe problem så langt.
              Billigere enn dette får du det ikke så vidt jeg vet:
              Kvaliteten vet jeg ingenting om, men har en Turnigy Trackstar-motor som skal inn i driftebilen min etterhvert.
                her får du vanntett og under 2000:http://www.rcecho.com/HOBBYWING-EZRU...ler-SL573.html http://www.rcecho.com/SKYRC-TORO-RC-...tor-IM756.html http://www.rcecho.com/FLYSKY-RC-FS-G...ver-TS896.html http://www.rcecho.com/SKYRC-Model-6X...ger-BC490.html http://www.rcecho.com/ZOP-RC-Model-4...ery-RB075.html pluss savox servoen på ebay.ville kanskje venta med batteriet til eg hadde bygd bilen for å være sikker på at det passa.. her kjem du totalt på ca 1800..
                  Med god hjelp av ein kar på RC-Land blei det idag kjøpt:
                  ESC: Speed Passion Reventon stock club race 40A.
                  Motor Speed Passion Competition V3.0 Brushless 17,5 R
                  Radio: Sanwa MX-V 2,4GHz FHSS-2
                  Takker RC-Land for flott hjelp
                    ja,men då e det berre å sette igang me bygginga... ikkje vanntett då...
                      Vanntett er tross alt ikkje alt... Ska no væl greie å fikle til utstyret sånn at det blir nokkenlunde vanntett... No vente i berre på bilen så blir det skruing og mekking på na karen her igjen ja... Batteri og lader fikses når alt e klart
                        neidå,vanntett e ikkje et must etter mi meining.. men kjekt av og til..
                          Der sa du det, av og til... Dessuten he xv-01 chassiet lukka boksa til elektronikken
                          Ska nok greie å finne ei løsning ska du sjå
                          Mottakeren e vanntett da
                          Last edited by frodepv; 13 December 2013, 00:01. Reason: Manglende opplysninger...
                            Du kan jo gjera servoane vanntålige (i beste fall tette) ved å smørja Plasti Dip i sammenføyningane på servohuset, og setta inn utgangsakslingen i grease. Mottakaren kan du legga i ballong og stripsa igjen åpningen på rundt ledningane, men då må ballongen fjernast etter endt kjøring for å unngå kondens og det som verre er. Fartsregulatoren kan jo lagast til ett skjold på/rundt for å unngå sprut direkte på den, men husk at den må ha luft til kjøling. Har også hørd om at folk har sett inn kretskortet på desse med Plasti Dip, viss det ikkje var ett anna stoff då. Eg har tatt feil før eg, så eg står fritt til å bli korrigert
                              D e plasti dip i au he hørt nokken prata om. Fer sjå ka som blir gjort. Tenke at iveren ette å kjøre overgår behovet for vanntett bil...
