Hjälp med Mini Recon
  • Hjälp med Mini Recon
    Hej!
    Fick en Mini Recon, hpi, i julegave av min sambo. Jag är helt ny på det här med RC, så jag kan absolut noll...
    Jag har kört den tre gånger, alla gånger lite blandad körning i grus och lite fuktigt gräs, och kört ca 15 minuter per gång. Helt plötsligt stannade bilden, och nu virker bara styrningen, men jag kommer varken fram eller bak. Det kommer lite lyd från bilen när jag försöker, men inget mer. Har skruvat lite o tittat, men finner inget fel.
    Nån som vet vad detta kan bero på??
    Er du sikker på at det er strøm på batteriet?
      Ja, jag har laddat upp batteriet, trodde kanske att det berodde på det först. Jag lurer på fukt, men det har ju inte gått överdrivet mycket i fuktigt gräs, o inget vatten.
        Du sier det kommer litt lyd fra bilen.. Har du sjekket om det er motoren som spinner? Du finner det fort ut ved å teste om lydnivået reguleres med gassen. Skru eventuelt også av dekselet over motordrevet for å se om det spinner rundt. Er det ikke liv der så har du et elektronikk problem (f.eks fukt). Responderer derimot motoren normalt, så høres det ut som et problem med drivlinjen. Muligens differensialen(e) eller drev som glipper.
        Monster Truck Craze!
