Trenger deler til min TA05 chassis Tamiya. Den lokale sjappa har ikke. Fant masse fint hos www.asiatees.com. Greit å handle derfra?
Noen som har erfaringer med Asiatees?
Einaste erfaringa eg har med den sida er at den ikkje lastar opp når eg prøver å gå inn på den. Kan du legga ut ein skikkelig link til den? RCmart.com, Stellamodels.com og Towerhobbies.com er blant mange gode og seriøse butikkar du kan sjekka ut av både asiatiske og amerikanske nettbutikkar.Lars Are Bjørke, klekt ut med promp og prakt i 1979
Ja, i går når jeg la ut tråden, så var siden nede. Jeg fikk heller ikke lastet siden. Men nå er den oppe og går.Originally posted by Heimelaga View PostEinaste erfaringa eg har med den sida er at den ikkje lastar opp når eg prøver å gå inn på den. Kan du legga ut ein skikkelig link til den? RCmart.com, Stellamodels.com og Towerhobbies.com er blant mange gode og seriøse butikkar du kan sjekka ut av både asiatiske og amerikanske nettbutikkar.
Kjøpte noen LED-lys der i februar i fjor og fikk varene som forventet. Virker OK de der.sigpic Kenneth Skulstad
er en del bling der som du ikke finner andre steder ja, wraith`en min har fått rødt alu kitt derifraOriginally posted by Heimelaga View PostOk. Ser ut som det er mykje godsaker på den sida ja
Da var pakka kommet, hentet og sjekket for innehold. Alt i skjønneste orden! Fraktfri levering også (ved bestillinger på 75$ eller mer)!!Last edited by Jan Henrik; 1 March 2014, 01:38.
Members: 18,937
