Hvilket batteri skal eg kjøpe
  • Hvilket batteri skal eg kjøpe
    Hei eg har ein STEALTH båt lurer på vor stor forskjell det er viss eg har et nimh 7,2 volt 1800 mah og kjøper et 7,2 volt 5000 mah til båten.
    og går det an å bruke 8,4 volt 5000 mah på båten. motorene som er i båten er 2 380 motorer. vil motorene tåle dette eller vil de kolapse.
    Venligst svar.
    Du vil nok få utbytte av og ha et batteri med mer mah ja.
    Dette vil resultere i lengre kjøretid og evnt mer "sprut" i motor.
    Om du kan bruke 8,4v er litt usikkert, google motornavn og se om andre har gjort det eller om du får opp specs på motor.
    Det er nok ikke umulig men det er vel noen motorer som ikke tåler mer enn 7,2v
    Signatur
      Etter et kjapt googlesøk så fant jeg ut av at det er flere som kjører med 8,4v på div stealthbåter.
      Du burde sjekke hva akkurat din motor tåler før du kobler til.
      Signatur
