Ny innen elektro. Motor spørsmål.
5700kV er alt for mye i Slashen, og dermed også den du linker til der. Velineon 3500 motoren fungerer fint.Team RC Companiet - Minicupen.no
Heisann Jonas!
Takker for svar. Jeg syntes da Slashen fungerte fint med Mambaen jeg. Hvorfor er 5700kv for mye?
Hva er forskjellen på 3500 og 5700 f.eks? Er ikke helt inne på disse tallene skjønneru
Men vil hvilken som helst motor fungere sammen med Mamba Max reggen?HPI Baja 5T
kV-tallet forteller turtallet per volt. Så forskjellen finner du ved å multiplisere dette med batterispenninga. Høyere kV fører til en raskere, men svakere motor. Strømtrekket er også høyere, noe som resulterer i varme og kortere kjøretid. Derfor er ikke høy kV bra i en såpass stor offroader som Slashen, da motoren blir for svak og må gires veldig lavt.
Hvordan batteri bruker du? Motoren jeg nevnte takler fint både 2S og 3S LiPo.
Så vidt jeg veit er det ikke noen motorbegrensninger på regulatoren, så ja, du kan bruke hva du vil på den, men pass på temperaturen.Team RC Companiet - Minicupen.no
Nå begynner jeg å skjønne her. Min var ikke giret lavt så det var sikkert derfor den ble så fort varm.
Synes det var rart den ble så fort varm. Brukte bare 2s lipo og kjørte ikke veldig hardt eller.
Da blir det nok en Traxxas motor
Skulle gjerne hatt noe billigere men det er ikke så enkelt å finne.HPI Baja 5T
Active Members: 1
