Tre billige biler som kan kjøre sammen
  • Tre billige biler som kan kjøre sammen
    Hei!
    En venn av meg flytter snart inn i nytt hus som har en hage som er perfekt for rc-biler. Det går en meterbred sti med grus/singel rundt om i hagen, og man har perfekt overblikk fra en veranda på huset.
    Er derfor på utkikk etter 3 radiostyrte biler der den ene blir inflyttingsgave. Vil helst at pris ikke skal bli så veldig mye mer enn 300 kr per bil da det er en viss sjans for at bilene bare blir brukt et par ganger.
    Kan jeg kjøpe hvilke som helst biler og forvente at de kan kjøres sammen, eller må man passe på at man kjøper biler med ulik frekvens? Tips til biler som kan kjøres sammen uten problem?
    Alle tips og forslag mottas med takk!
    så lenge radioen har 2.4ghz så spiller det ingen rolle, men for 300kr er det nok litt vanskelig å finne
    Kanskje dette er noe:
    Smash shark m/3674
    HPI 4life
      300... stikk innom brio og se etter en nikko bil. er det eneste du får nytt for den prisen.
      går du opp 600 har du denne http://elefun.no/p/prod.aspx?v=29113
      eller så kan du håpe du finne noe brukt på finn.
