Kan noen fortelle meg hvordan??
  • Kan noen fortelle meg hvordan??
    Kan noen fortelle meg hvordan i ::::::: det er mulig å laste inn profil-bilder på detta forumet her?
    ta alt som er nytt og ikke virker!
    Redigert overskrift! WT.
    Tlf 4691 0501
    Sovna du på spørsmålstegn- og utropstegnknappen ?
    Jørgen | Savage X
      Først så trykker du på linken: Kontrollpanel, så: Endre profilbilde, så: Bla gjennom.
      Finn det bildet du vil bruke, og velg det
        Å nei, nå brukte du opp spørsmål og utropstegnkvoten for neste uke.
        Ellers er det muligt å søke på forumet.
        Morten Viking
        TundraMonster
          MORSOMMEN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!
          Hva fa.. tror du jeg har gjort den siste timen????????
          Jada,jada, bildet har de målene som trengs etc etc etc!!!!!!!!!!!
          Ikke går det med URL, ikke går det å laste det inn fra maskinen......pokker å gæern jeg er på dette dritt-forumet!!!!!!!!!!!
          Må jo for f... gå ingeniørskolen, samt ei eller annen 10 års IT-linje for å få det til virke jo!!!!!!!!!!!
          Hvordan går det an å få uthevet skrift her da?? Ikke mulig det heller jo!!!!!!!!!!
          Tlf 4691 0501
            Dette er det som kommer uansett hva jeg gjør: Upload of file failed.
            Tlf 4691 0501
              Var ingen problemer her, hverken med avatar eller profilbilde.
              Da ligger kanskje problemet hos deg og ikke dette "dritt-forumet"!
              Morten Viking
              TundraMonster
                Ja du må jo ha litt datakunskaper først da vet du
                Du får uthevet skrift ved å sette [b] før og[/ b] etter setningen du skal utheve.
                Hvis du ikke får lastet opp bilde fra maskinen din, vet desverre ikke jeg.
                Det er flere ting med dette nye forumet jeg irriterer meg over også, men jeg lar det gå en stund for å se om det blir bedre før jeg skriker om alt mulig
                Som f.eks. Signaturen min Får ikke opp bilde der jeg
                  Noen som har en dårlig uke her, eller?
                  Er ikke første gangen du klager...
                  Fabiz
                  Smallsize Hobbyland A/S
                  Team Losi : Spektrum
                    @Egon, foreslår at du leser denne
                    Her står alt om bruken av forumet,
                    Når det gjelder og forandre på tekst osv går du til kontrollpanelet ditt,
                    og trykker på endre valgmuligheter, nederst på siden der kan du velge
                    hvilken type edito du vil bruke og da får du enkelt storskrift
                    blir akkurat som og bruke feks Word.
                    Men husk forumet er ikke kjørt skikkelig igang ennå, så ta deg en Solo
                    og slapp av.Det med at du ikke får uploadet filer, er sikkert at filen ikke
                    er i riktig format eller strider mot forumets regler. Sikkert for stor!!!!
                    mvh
                    RC4WD Team Driver
                      Fabiz
                      Hehehehehehe!!
                      Riktig det, hehehehehe, men det pleier jo å ordne seg når jeg skriker litt, ikke sant??
                      Skal man måtte skrive[b] manuelt, eller finnes det et sted på dette zx)€xg forumet som velger uthevet skrift for deg?
                      Ikke klarer jeg å få frem smil ikoner her heller!!!!!! Kommer bare frem på tittelen!!!!
                      Tlf 4691 0501
                        Slik jeg ser det så bruker du hurtigsvar knappen og skriver i boksen nederst.
                        Og har du skrudd på Full WYSIWIG editor i ditt kontrollpanel.
                        Der får du knapper du kan trykke på for å få f.eks bold skrift. Flere smilefjes understreket osv.
                          Og har du skrudd på Full WYSIWIG editor i ditt kontrollpanel da får du knapper du kan trykke på for å få f.eks bold skrift. Flere smilefjes understreket osv.
                          Aaaah, man takker og bukker.........
                          Tlf 4691 0501
                            Ps kan du ikke redigere bort noen ??????????????????? ifra første posten din ?
                            De bryter opp forumet.
                              Halla ... plages selv med å få til å legge opp avtar og profil bilde ....Noen som kan si meg hva som skjer eller ? Har testa flere browsere , men plages like mye for det .......
                              Lars Erling Olsen 1981 Trondheim Losi 22-4 - Losi 22 2.0 - 2x Xray T4 16 - Sanwa M12
