søk funker ikke som den skal
  • søk funker ikke som den skal
    prøver å søke etter HPI sprint drift, da får jeg dette.
    The search term you specified (hpi) is under the minimum word length (4) and therefore will not be found. Please make this term longer.
    If this term contains a wildcard, please make this term more specific.
    Har du enda ikke havarert?
    da har du bare ikke trimmet nok!
    Det første ordet i søk må være mer enn 4 bokstaver. Prøv f.eks "sprint drift" eller "sprint HPI" eller lignende.
    Velkommen til forumet forresten
    Heavy Modified Savage 4.6 SS l Sintech AX-5 l Sintech MTX l Mini-Z MR-02 l TT-01 Drifter l Team Losi 1/18 MT l Losi HighRoller l Traxxas E-Revo VXL 1/16 l Scania R620 6x4 l Ford Aeromax 6x4 tippbil l CAT320 Gravemaskin fra Magom l Spektrum DX3.0
      Søk fungerer veldig bra, bare du veit åssen man søker.
      Det du spør om burde være slik --> "HPI sprint drift"
      (ink. ")
      Du kan også søke på *HPI* for å få opp alt som handler om HPI...
      mange måter å søke på..
        info om drifte biler finner du i drifting tråden.
        A REAL TWIN IS A V-TWIN.
          aha
          joda, har brukt "" i mine søk, tenke bare at det var noe galt med søkemotor siden ikke "ser" at det er 3 ord i søket.
          takker for svar å et fint forum =)
            3 bokstaver fungerer ikke, da minimum bokstaver er 4. Det står jo i "feilmeldingen" du får. Derfor må du bruke *HPI*
              Det som er rart er at hvis du søker på f.eks. "demperolje FG",så kjem det beskjed om at ordet har for få tegn,virkar som søkemotoren berre søker på det siste ordet,i dette tilfellet "FG".Fleire liknande ord eg har søkt på og fått samme beskjeden om at det er for få tegn
                Stemmer det.. men om du skriver ""tjohei FG"", altså MED gåsøyne/hermetegn så søker den på settningen.
                  Prøv å søke med feks Goggle. Og legg dette i søkefeltet:
                  demperolje FG site:forum.radiostyrt.no
                  Dirty Harry Crawler Team
                    Kan jo gjera det på den måten Jarl,men tungvindt er det.Nesten like tungvindt som heile søkefunksjonen på forumet,er egentlig ikkje rart at det blir starta så mange nye trådar om samme emnet når folk gjer opp heile søkinga fordi søkeordet blir for kort uansett kva ein gjer (referer til "demperolje FG"-søkeordet mitt)
