Billig Crawler for nybegynnere????WheelieKing til Crawler
  • #61
    nææææh, Hilux er ikke så gøy som Crawler.... fått AX-10 ?
    • #62
      Da har jeg bestilt WheelyKing 4x4
      Hva bør gjøres først? Kjøpe kittet til HPI?
      • #63
        Slik som jeg ser det, så må det være det beste å starte med conversion kit'et. Da får du med det du trenger. Så skaffe seg motorer i 40-65T klassen.
        Aner ikke hvilken ESC du har, men den burde være egnet til Crawling ihvertfall.
        Jeg syntes ihvertfall at Crawling var kjempegøy. Sliter bare litt med å få lakkert det lexan karrosseriet, er vant til Styrene...
        • #64
          Hvis du ikke vil bytte motor så har HPI et alternativ gjennom nedgiring:87634
          Jeg har montert dette på min, jeg lurte også på om jeg skulle bytte motor men trenger ikke det med denne lille kassa.
          1 Stk FG monster mye alu,1 Stk HPI Wheely King 4x4 crawler, 1 Stk Kyosho Mini-Z monster all alu.
          • #65
            Jeg ville gått for ny motor, koster jo nesten ingen ting. Men er det gjør kanskje ikke nedgiringen heller..
            CowRC
            NORCC.COM
            • #66
              jeg har TI tommeltotter når det kommer til elektriske ting, så for meg er løsningen grei, hva som passer andre må den enkelte vurdere selv.
              Hva prisen angår vet jeg ikke, men du må ut med ca. 160 nkr + frakt fra f.eks:http://www.wheelspinmodels.co.uk/item/HPI-87634
              • #67
                Jeg ville også gått for en motor med høyere T, da man slipper å tenke på den fysiske plassen samt at jeg tror det er mere trøkk i en motor enn om man setter inn en reduskjonskasse. (ikke sikkert man ser stor forskjell da...)
                Men for 160,- NOK, så blir det jo ikke dyrt å prøve da...
                • #68
                  blir jo en annen forskjell også da om man setter inn en høy turns motor, jeg kjørte i nesten to timer med 65 rurn og 4000 pakke (på en lading).
                  Tror ikke man kan kjøre så lenge med orginal motor og ned dreving, men ikke sikker på dette.
                  http://www.romedaldogfighters.com/
                  http://www.fjernstyrt.net
                  "Det er dit det går"
                  • #69
                    jeg har bygd om en wheely king til crawler bil.
                    ikke noe vitsi å flytte bateriet. bare reverser caroseriet. og snu servofestet. Det som kan være en fordel er å flytte servoen frem på front akselen.
                    på min wheely king har jeg reversert karoseriet, bytta motor og regulator. flytta servoen fram til framakselen og satt servo på bakakselen også, så nå har den 4 hjul sving, har bygd om til 4x4 og forlenga den. bytta dekk og dempere samt senket den, har nå en fleks på ca 80 grader. Hpi har et ombygningsett på markedet som er helt greit til å bygge den om til en crawler. Dette er en bil som er knall til rock crawling
                    • #70
                      Anbefaler også å bytte styreservo på disse. HPI sin SF-2 skal være en high torque som passer rett på. Enda bedre hadde vært SF-5 som er Savage sin med kulelager og metall tannhjul, men vet ikke om den passer fysisk. Eventuelt ett helt annet merke.
                      Om det bygges om til HPI's crawler conversion kit så anbefaler jeg å bytte ut styrelinken som bare forlenges med en ekstra lang rod end. Så at ved sving så bøyde denne seg lett. Er også mange forbedringer som kan gjøres med styreoppsettet som f.eks linker over alt. Bakhjulene har en tendens til å leve sitt eget liv med de svake orginal monterte plast greiene som holder de på plass. Løsningen er entet å modde til 4ws eller låse de med ettermarked's deler.
                      • #71
                        er dette en go crawler ? http://www.absolutthobby.no/product_...oducts_id=4883
                        • #72
                          Så vidt jeg vet ja. Men har bare lest om crawlere. Har ingen selv og ingen erfaring
                          • #73
                            fekk hbx'n idag men er det forskjelige modeler av den, såg på filmen at det er noen av de så har en blå "ting" mitt på chassie på hver side og noen andre har ikke dette? hva er det ? jeg har ikke den "tingen" er ny innen crawling :P
