Hva bør den første bilen være?
  • Hva bør den første bilen være?
    Hva bør den første bilen være hvis jeg skal ha en bra crawler?
    Hei.. Hvis du skal ha en crawler som ser bra ut, men ikke tar seg bra frem kjøper du summit. Vil du ha noe som funker bra, og ser bra ut burdte du kjøpe en Tamiya. TLT, TXT, Clod, og High Lift er mest aktuelle.. Har også Tamiya`s egne crawler CR-01. Hvis du kan ta turen til banen på klepp i uka så kommer så kan du få prøve TXT / Jugg crawler`n min ? og få noen tips da
      Takker for svar
        Kan også ambefale deg og lage deg en bruker på www.norcc.com
        Der får du godt med tips om crawling
          Ble en WheelyKing 4x4 fra HPI
          Har ikke fått prøvd den ute enda... regner jo. Men har fått kjørt etter kona litt i leiligheten. Kjørte faktisk over henne også en gang, veltet på første forsøk men gikk på andre. Må gjøre noe med tyngdepunktet (f.eks batteriflytting). Har tatt av den platen under bak som gjør rumpa stivere.
