Vurderer en Axial Ax10, men har ikke peiling på motor.
  • Vurderer en Axial Ax10, men har ikke peiling på motor.
    Jeg er på jakt etter noe billig.
    Hvilken børsteløs motor og ESC passer til denne bilen.
    Lurte litt på dette:
    Aner ikke hva som er standard gearing på kitet. Hvis noen kan gi meg en indikasjon på turtall motoren bør ha og hvilken hastighet det gir, er jeg evig takknemlig.
    (15:1 - 74:1 er litt lite konkret)
    Growing old is mandatory. Growing up is optional.
    En 3000Kv er nok litt overkill i en AX10. Ville heller satset på en rundt 1000Kv, og heller kjøpt noen pinjonger og eksperimentert med forskjellig giring.
    Regner med du skal bruke std batteri på 7,2 eller 7,4 volt.
    Dirty Harry Crawler Team
      Hehe...
      Som sagt: Hva vet vel jeg.
      Har 3 stk. 7,2V NiMh, 4 stk. 7,4V LiPo og 2 stk. 11,1V LiPo. Så for min del er jeg åpen for mye...
      Hvis du sier 3000Kv er overkill så utelukker vel det i hvertfall 11,1V.
      Vil 3S LiPo funke på 1000Kv eller er det og på trynet?
      Hva med denne? Passer sikker litt bedre...
        3S LiPo vil funke bra på 1000Kv, da får du endel hjulspinn når det er behov for det
        Rcmart pakka passer nok bedre ja
          Er det Axial AX10 du har, Jarl?
            Jepp, har en slik ja, men ikke så mye igjen av den originale da
              Hva er i kitet?
              Hva trenger jeg for å få den sammen til en komplett bil?
              Hvilken motor og ESC har du?
              Hva er "must have" for en "rookie" (bortsett fra 4WS som jeg allerede har bestemt meg for)?
              og hva er orginal utveksling på gearkassen?
              Har batterier, ladere og Futaba 6EX radio (6 kanals 2,4 GHz)
              Ble litt mye mas, men er helt grønn enda....
                Hvis du kjøper RTR kittet så er det bare å lade batteriene og kjøre. Siden du har radio fra før så er det vel litt overkill med dette kittet.
                Det skal finnes et ARTR kit, som er ferdigbygd, men her trenger du elektronikk. Ville satset på en vanlig kit, der du bygger alt selv. Da får du med deg litt om hvordan bilen er bygd opp. Her trenger du også elektronikk. (servo, motor, etc)
                Har en Crawlmaster 3014 og en mamba max i kjærra mi.
                  Originally posted by jgroneng View Post
                  ...Ville satset på en vanlig kit, der du bygger alt selv. Da får du med deg litt om hvordan bilen er bygd opp. Her trenger du også elektronikk. (servo, motor, etc)
                  Var absolutt det eneste som jeg var aktuelt...
                  Den CrawlMAsteren så digg ut. Rett og slett en ny kandidat.
                  Sealed can outrunner...burde være beste som finnes!
                    Bra og se at jeg ikke er alene med crawling i stavanger/ sandnes...
                    Få deg en bil, slik at vi kan få kjørt litt, og starta et crawling miljø her!
                      Ser dette oppsettet ut til å funke til å lære crawling med?
                      Axial AX10 Scorpion #AX90001
                      2*Axial Threaded Aluminum Pipe 6x101mm 30 deg. Angle (2 each) AX30445
                      Axial Racing AX10 Scorpion Rear Steer Kit #AX30492
                      Holmes Hobbies Crawlmaster Sport 3014-18 1000kv (hva er forskjelig på vanlig og sport hvis de har samme moment og Kv? Tok derfor den billigste...)
                      Castle Creations Mamba Max Electronic Speed Control (ESC)
                      2*Hitec HS-645mg e.l.
                      6EX Futaba 6 ch radio
                      Batterier må jeg ha nye... Mine gamle gir ikke nok strøm... 100Amp!?!
                      Jarl: Hvilke Spur og pinion bruker du for riktig gearing?
                      Regner også med at motoren drar istykker de orginale...
                      Trenegr jeg slippercluch?
                        Jepp, absoutt et bra oppsett der ja!
                        Bruker stort sett 87t og 17-18t, men kommer til å gå opp til 20t
                        Slipperclutch er ikke nødvendig, så sant du ikke kjører bånn spiker uansett hindringer...
                          Ang. oppsettet: Godt å høre. Da går jeg mest sansynlig for dette...
                          Når vi snakker om Spur og pinion; snakker vi om stock etter steel?
                          Og jeg kommer kansje til å hive på slipper... Skal ikke se bort fra at jeg drar på litt mer en fornuftig.
                          Lurer også på hvilke batterier du bruker. 3S LiPo og hvor mange Amp?
                          Evt. Vet du hvor mye motoren trekker i Ampere eller Watt?
                          100 A batterier er litt dyre, tunge og lite plaseringsvenlige.
                          Eks. 4000mAh 3S 25C veier ca 400g og på batteriplaten blir vel det litt "top heavy"...
                            Kjører std 7.2V batterier på 3000mA
                            Antar at motoren gir ca 2-300W, uten at det er noe som jeg vet...
                              Nå ha helvete brutt løs...
                              Jeg glemte å lukke dette vinduet og kjerringa så dette...
                              Hadde tenkt å kjøre trikset "Ååå, nei den har jeg hatt hele tiden" som hun alltid prøver på meg...
                              Nå har hun sjekket hva jeg har og innført innkjøpsstopp til jeg har kvittet meg med noe annet.
                              Ser nok ut som jeg må selge noe før jeg kan kjøpe noe nytt, for en Axial må i hus før jul.
                              Alternativet er vel at sønnen min på 8 mnd. kan få en slik til jul.
                              Så moralen er vel: Lukk vinduet før stormen...
