rock cravler
  • rock cravler
    skal kansje kjøpe meg RC og lurte på denne eller hva anbefaller dere
    Jan Erik Bråten, 27 år
    Subaru Impreza landmax2, Mad Force
    Nitro tracker, Raptor 50, Corally RDX
    Billigere for deg å handle i Norge,denne bilen er tilsvarende den du linket til,ikke stor forskjellen ihvertfall.
    Paul-Erik Bastiansen.74.Vestby.Sjef.
      er dette bra?
      x Team Losi (#LOSA0051) 1/10 Comp Crawler Race Roller USD$279.90 USD$20.00
      x Team Atlas (#AT7-14 Rock Climer Motor 80T 5940RPM USD$24.90 USD$3.00
      x LRP (#83250) A.I. Automatic Pro Reverse Digital Speed Controller USD$82.90 USD$13.00
      x *Combo (#CB0239) Extreme (#X-605) Li-Po Balance Charger + SuSuMu Li-Po Battery 7.4V 3200mAh 20c x 2pcs USD$139.70 USD$39.80
      x Ansmann Racing (#132000040) W3 2.4G Radio Control System USD$99.90 USD$0.00
      x Blue Bird (#BMS-620) High-Torque Servo USD$19.90 USD$0.00
        Om du vil ha en lett inngangs port til crawling hadde jeg tatt en av de nederste.
        RC4WD Team Driver
          tror det blir det men hvem av dem losi eller axial
            Om du er nybegynner vil du få raskest glede av Axialen.
            RC4WD Team Driver
              nybegyner med denne type rc bil ja, men ikke nybeggyner med rc hehe ja kansje jeg går får det men liker dig på den andre
                Jeg ser på Losi'en som en renbarka comp crawler, som trenger endel
                forbredelser for og kunne funke. Den har desverre noen barnesykdommer som
                trenger din oppmerksomhet før du tar den ibruk. Men når den er tuna er den
                i topp skiktet.
                Du får DIG til Axialen også,,flere typer ute på markedet.
                I den kan du sette en 55t motor i og den funker. Og dette finnes
                utallige hopups til den.
                Men det er selvfølgelig ditt valg, og evt ambisjoner.
                RC4WD Team Driver
                  ok da blir det en axial, den det er linket til det er et greit oppsett det?
                  er denne jeg kommer til og gå får vis ingen har noe neg om det oppsette? eller bedre alternativ
                    ingen med ærfaring med di forskjellige komponentene som følger med?
                    er det noe som må bestilles i tillegg av resserve deler som lett kan ryke?
                    hvor lenge vil man kunne kjøre med motor og bat pakka som er med ca?
                      Ser bra ut den pakka du linket til der. Men vet ikke hvordan den laderen er.
                      CowRC
                      NORCC.COM
                        ingen reserve deler som trengs?
                        klarer man seg med 1 bateripakke eller burde man ha 2?
                          hvordan er det og handle fra TCS? går det fort? er det forsikring på pakkene som sendes så dem ikke blir borte og får man sporings nr der fra?
                            Du kan velge hva type frakt du ønsker. Både med og uten sendingsnummer.
                            Det å forsikre forsendelsen fjerner ikke muligheten til at den kan bli borte (men det gjør det kanskje enklere å få en ny forsendelse)
                            Dirty Harry Crawler Team
