Kjøp av axial ax10
  • Kjøp av axial ax10
    Vurderer å kjøpe en slik rtc.
    Denne: http://www.finn.no/finn/torget/tilsa...nkode=23822026
    Mulig å få kjøpt andre karosserier? Ser litt "kjedelig" ut det der.
    Jada, de fleste 1:10 passer forsåvidt.
    Bobla er kul siden taket er rundt og man havner ofte på hjula igjen.
    Masse som kan gjøres med den.
    Sjekk ut norcc.com så får du masse tips.
      [QUOTE=Bobla er kul siden taket er rundt og man havner ofte på hjula igjen.
      Masse som kan gjøres med den[/QUOTE]
      Dette kan jeg bekrefte: )
      Sent from my ST15i using Tapatalk
        Kunne tenkt meg et pickup eller land rover karosseri eller noe. Men kanskje leit å få fult fjørutslag med land rover o.l
          Da høres det jo ut som at du er ute etter en skalabil og ikke en crawler.
          Hvis du vil at den skal se ut so en bil, så ville jeg heller ha satset på Axial SCX-10 chassiet. Ser mere ut som en bil.
            Jeg har scala bil. Bare tenkte om det fantes noe som var litt "annerledes" enn det originale
            Er det noe spesiell forskjell mellom axial ax10 og scx10?
              den "spesielle" forskjellen er ramma.
              AX-10 har en ramme for fleks og tyngdpunkt.
              SCX-10 har ramme for skalalikhet.
              Å sette på et stort "bælete" karosseri på en crawler blir vel bare for å hindre fremkomlighet.
              Best når hjula stikke utenfor og ikke subber i noe som helst.
              Samt at CoG (Center of Gravity) burde være så lav som mulig. Man snakker jo om en bil som liksom skal komme opp over alt, eller ned...
              Skalakarosseri er da som regel en dårlig vei å gå på en crawler.
              Selv om jeg synes å huske at "noen" har brukt den gamle Ford pickup'n til crawler med hell. Blir vel ikke så mye igjen av karosseriet, men det blir ihvertfall litt anderledes.
                Når du sier det på den måten så skjønner jeg det mer. Tenkte det ikke ville hindre fremkommeligheten SÅ mye.
                Men jeg har ikke så mye erfaring.
                Nei jeg tenker jeg kjøper en ax10 og tester med originalt body først jeg. Holder sikkert! Sikkert bedre irl også
