Feste ledninger på startboks, uten kontakter.
  • Feste ledninger på startboks, uten kontakter.
    Hei.
    Har en Ofna/q-world startboks hvor flere av kontaktene har løsnet fra ledningene, både de til motoren og de til bryteren.
    Hvordan kan man feste disse uten kontakene? Går det an å lodde det?
    Er ikke mulig å bruke den som den står nå-.-
    Takker for alle svar, lyst til å kjøre litt
    Carl Fredrik Bye Rusten
    1/8 Offroad: Jammin X1CR Team Factory, Go-Tech motor, Rapicon Fuel
    Originally posted by -CARL-91- View Post
    Hei.
    Det går an å lodde, ja, om du har ferdighetene.
    Eller så kan du kjøpe kabelskosett og renovere kablingene.
      Da tenker jeg vi satser på kabelskosett jeg
      Hvor får man kjøpt det?
        Det får du nesten tak i "over alt",då med varierande kvalitet.Clas Ohlson,Biltema,Europris,mange bensinstasjonar har det også
          Takker for svar
          Da blir det nok kjøring en av de nærmeste dagene
            Da er kabelsko kjøpt. Men det har seg sånn at den ene kontakta på motoren har knekt helt inne ved festet. Er dette noe man kan skifte ut, eller må man kjøpe ny motor?
              Det er vel kanskje her ordet loddebolt kjem inn i bildet.Har du et bilde av dette knekkeriet?
                Det kan bli vanskelig. Om alt metallet er knekt helt plant med godset rundt motoren så kan det bli vanskelig. Da må du kanskje åpne motoren og lodde på fra innsiden, borre et lite hull i bunnen av motoren og føre ledningen ut der.
                Men, som heimelaga sier, et bilde sier 1000 ord.
                  Takker for svar
                  Nå er motoren loddet og går som en klokke
                    Takker for svar
                    Det er bra. Klarte du å lodde på fra utsiden eller måtte du lodde internt i motoren?
                      Fikk det gjort hos Absolutt Hobby.
                      Fikk gjort det fra utsiden, skal prøve å få tatt et bilde snarlig, hvis noen er intr
                        Absolutt hobby ja. Dæven de gutta stiller opp for sine kunder. Micromonsters har mye å lære av dem.
                        Bare god erfaring derifra.
